Пар из глушителя.
Сообщение Buster » Вс ноя 16, 2008 11:05 pm
Добра участникам конфы!
Вопрос такой: неоднократно замечал пар из глушителя, на ПРОГРЕТОМ двигателе. При нажатии на акселератор из глушилки вытекает что-то, весьма похожее на воду.
Уважаемые спецы по движкам, с чем это бывает связано?
Может, вода в бензине?
Buster
Сообщение gagloev » Пн ноя 17, 2008 8:35 am
Это нормально. При полном сгорании бензина образуется Н20 и СО2.
gagloev
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 17, 2008 9:40 am
чем больше воды тем лучше у тебя смесь готовится
Сообщение Buster » Пн ноя 17, 2008 1:36 pm
:shock: Впервые слышу. Как говорят, век живи-век учись. :D
Тогда встречный вопрос: Если нет воды и нет пара - сгорание неполное?
Замечал, что на одном и тоже бензине такое может быть, а может и не быть.
Buster
Сообщение Крымчанин » Пн ноя 17, 2008 2:34 pm
зависит от погоды
но утром если нет воды из глушака это уже плохо
Сообщение Buster » Пн ноя 17, 2008 11:30 pm
gagloev
Спасибо за ответы :)
Buster
Сообщение Женя диагностика » Вс ноя 23, 2008 3:21 pm
Наличие воды и пара из выхлопной зависит от температуры на улице и влажности воздуха и очень слабо от состояния авто.
Женя диагностика
Сообщение Buster » Пн ноя 24, 2008 12:03 am
:-k
Buster
Сообщение Shtirlic » Вт ноя 25, 2008 6:52 pm
Доброго времени всем.
А как тогда объяснить тот факт, что авто стоит работает - из глушителя ни чего не льется. После промывки инжекторов Wunns-ом, без демонтажа форсунок, т.е. прямо на авто. Из глушителя начинает вода подкапывать.
Замечено неоднократно.
Shtirlic
Сообщение S.Aleksei » Пт дек 05, 2008 5:23 pm
КрымчанинПривет! помоги если знаешь, у меня такая проблема. У меня БМВ 318i , двигатель М40 бензиновый. Все было отлично. Потом поставил на 2 месяца. Сейчас завелась с полпинка, но после того как двиг прогрелся до 60, заглох. Попробрвал снова завести, стартер крутит, а двиг не заводится. Постояла, остыла и опять спокойно завелась и опять после 60 - заглох.
выкрутил свечу,искры нет. Как думаете в чем проблема? Как может быть связана температура движка с искрой?
S.Aleksei
Сообщение Maxim » Пт дек 05, 2008 7:48 pm
S.Aleksei писал(а):КрымчанинПривет! помоги если знаешь, у меня такая проблема. У меня БМВ 318i , двигатель М40 бензиновый. Все было отлично. Потом поставил на 2 месяца. Сейчас завелась с полпинка, но после того как двиг прогрелся до 60, заглох. Попробрвал снова завести, стартер крутит, а двиг не заводится. Постояла, остыла и опять спокойно завелась и опять после 60 - заглох.
В твоем посту ( который влез ) ответили ДПКВ :D .
Maxim
Сообщение igorjok » Пт дек 05, 2008 10:05 pm
Так Он у нас спец по меринам.Хотя.......
Сообщение Крымчанин » Пн дек 08, 2008 9:50 am
бмв занимался последний раз в 2001 году
и то уже непомню шо чего и где
