Camry
Сообщение Гейдар » Сб ноя 15, 2008 6:48 am
Camry двигатель- 5SFE
Стук в двигателе как стучит гидрокомпенсаторы (гидрокомпенсаторов на этом двигателе нет) клапана отрегулирован, распредвалы снимали шестерни смотрели все нормально. Стучить как один гидрокомпенсатор. Может кто сталкивался подскажите
Заранее спасибо всем
Добавлено спустя 1 час 13 минут 48 секунд:
Re: Camry
Гейдар писал(а):Camry двигатель- 5SFE
Поправка - двигатель- 3VZFE
Гейдар
Сообщение юрий66 » Сб ноя 15, 2008 10:13 am
палец в поршне издает похожий звук.
юрий66
Сообщение Днепропетрович » Сб ноя 22, 2008 7:45 pm
Гейдар писал(а):Поправка - двигатель- 3VZFE
Я таких моторов на камри не встречал. На одном из распредвалов есть шестерня состоящая из двух частей . Если распредвалы снимали и не фиксировали болтом шестерни между собой, то ослабилась пружина внутри шестерен ( теперь необходимо взвести пружину путём проворота шестерен относительно друг друга).
Днепропетрович
Сообщение Александр_68 » Сб дек 06, 2008 3:07 pm
Был у меня случай такой и тоже с камрюхой,сцуко стучит как будто компенсатор,долго проверяли оказалось защита двигателя издавала такой звук,подтянули ипорядок!
Александр_68
