Trace 32 program
Сообщение Peugeot605 » Вс окт 12, 2008 9:40 am
Народ подскажите/подмогните кто чем может. Заблокировался КАТовский ЕСМ. Нужна прога и любые знания или опыт работы с ней. Адаптор думаю подойдет имеющийся заводской. Дело в том что дистрибюторская прога ЕТ сама не пускает выполнить этот сброс флага на ноль. ЕСМ сам то туповат и выполнит что ему дадут, но вот как это ему сказать? Ниже привожу имеющийся кусок инфы, это всё что смог выбить да и то неофициально.
Может кто знает другие конфы где обсуждаются подобные вопросы по софту в частности Trace32?
If the warning ET will display when you attempt to connect is "Personality Mismatch".
You need to clear these. This can be done either by obtaining a developers factory password or just by using changing a variable in the code via Trace32.
Details:
To turn off interlock via Trace32 (w/out using factory password), assuming the application has already been downloaded:
* Reset the ECM
* Set a breakpoint in bbram_interface_get_new_ecm_flag()
* Run
* When stopped in the function, set the variable bb_new_ecm_flag to zero - (need to dereference it).
* Clear breakpoint
* Run application (you might need to reset again)
Look at http://catelectronics.corp.cat.com/orga ... eneral.htm
по этой ссылке не могу зайти.
Заранее спасибо.
Peugeot605
Сообщение MakZ » Вс окт 12, 2008 5:11 pm
Неработает сайт
MakZ
