Audi A8 4.2 AQF
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 4:25 pm
Audi A8 4.2 AQF Ребята подскажите как затягивать головку блока (усилее и т.д) И обязательно менять болты. P.S закипела машина пробила прокладку бошки. меняю уже второй раз .ь Сначала тосол гнало в выхлопную трубу, теперь в поддон (эмульсия). Что делать.
anton0384
Сообщение vchet » Чт окт 09, 2008 5:26 pm
Делать по техгнологии. Проверка ГБЦ на герметичность; шлифовка ГБЦ, если позволяет производитель; новые болты или хотябы померить длину. Хотя у меня на 603-м моторе было такое, что болты были в предельном размере, а визуально в некот. местах вытянуты; раковины и т.д.
vchet
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 5:43 pm
Все это делал, шлифонул бошку, просветил. Все в норме. Блок алюмин. гильзованный , тоже впорядке. Вопрос в чем. До ремонта тосол гнало в трубу, парило ит.д., эмулсии не было, После ремонта все цилиндры сухии. но после двух минут работы двс эмульсия . Причем из расширит. бачка пахнет выхлопными газами.
anton0384
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 5:49 pm
Держи
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Пока невстречал моторы ваг где используются старые болты.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Головку обязательно на опрессовку.Конструктивно непомню ,но если стоит маслоохладитель также его опрессовать.А по поводу газов анализатором понюхать может и не газы.
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 5:49 pm
Конечно большое спасибо, но картинка полностью не поместилась. И немец. не очень понятен. Я не профисионал.(любитель самоучка)
anton0384
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 5:56 pm
Так там всё понятно .Цифры над головкой это порядок затяжки.Затягивается в 4 приёма.Первые два момента динаметрическим ключом ,т.е сначала 3.5 кг все болты ,затем 6 кг все болты.Третий приём доворачиваешь каждый болт по порядку на 90 градусов и четвёртый приём ещё на 90 градусов .Небоись тяни ,новые болты расчитаны на растяжку.
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 6:16 pm
Картинка с затяжкой болтов вся не влезла. И честно говоря не понял о опресовке.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Еще один вопрос после пробег в 1000км. надо перепротянуть бошку.
anton0384
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 7:24 pm
Головку подтягивать больше ненадо.Опрессовка это когда в головке затыкают все каналы один оставляют ,нагревают воду и вводе в канал головки подают воздух под давлением и смотрят чтобы пузыри невыходили.Если невыходят значит всё ок ,если идут заваривают и снова опрессовывают.Картину положу ещё.
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 7:41 pm
Опресовку делал, но только головки. В Мотор Сервисе. Все хорошо. Может эта проблема из-за старых болтов, их уже два раза затягивали. А может и три. В первый раз тосол шел в трубу выхлоп., второй раз пошел в поддон.
anton0384
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 7:48 pm
.Держи
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Может эта проблема из-за старых болтов, их уже два раза затягивали. А может и три. Ну вы даёте .Надо было сразу узнать какие болты ставить и проблем небыло бы.Удачи.
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 7:50 pm
Значит из-за болтов может быть. ??? Большое спасибо.
anton0384
Сообщение masterok » Чт окт 09, 2008 7:56 pm
Пару раз пробывал ставить старые болты головки
они же чувствуются
Нужным моментом не затянешь (по динамометру видно что болты сами начинают тянуться )
Новые затягиваются один раз потом подтягивать не нужно
masterok
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 8:05 pm
masterok писал(а):Пару раз пробывал ставить старые болты головки
Это ты зря Серёга.Это даже не экономия денег клиента (и зачем это тебе надо)а игнорирование технологии .Даже в АВТОДАТЕ написано надо новые болты или нет :D
Сообщение anton0384 » Чт окт 09, 2008 8:29 pm
В итоге я понял что вся проблема из-за болтов, и если новые затянуть по схеме и с тем усилием которое указанно, проблема может исчезнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А что такое в ;АВТОДАТЕ;
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
А между протяжками надо ждать периуд времени. Между1и2, 3и4.
anton0384
Сообщение igorjok » Чт окт 09, 2008 8:34 pm
Ждать ненадо .Всё по кругу .Автодата это программа такая :D
