Провал при нажатии педали газа.
Сообщение A44 » Ср окт 01, 2008 3:09 pm
Машина Сузуки Гранд Витара 2005 года, европейка, двигатель J20A,бензин, при нажатии педали газа на горячем двигателе падают обороты примерно на 1-2 секунды, потом всё нормально.Периодически, при холодном запуске, двигатель заводится, потом резко сбрасывает обороты до рабочих и через пару секунд глохнет.После второго запуска всё нормально.Замена свечей на новые, результата дала.
A44
Сообщение vav » Ср окт 01, 2008 11:38 pm
Диагностика однако нужна.
vav
Сообщение A44 » Чт окт 02, 2008 3:31 pm
Диагностика?Если бы она была у нас нормальная, то и не парился, а так только выкачивание денег.А клапан ЕГР может так влиять на работу двигателя.
A44
Сообщение Олег Н-ск » Чт окт 02, 2008 6:35 pm
Подсос нештатного воздуха не смотрели?
Олег Н-ск
Сообщение Traxtor » Пт окт 03, 2008 11:52 pm
Смотрел однажды такую-же и удивлялся.Клиент давно просился,но у меня с сузукой опыта мало,поэтому не сразу взялся.Смотрю - ошибок нет,но судя по синхронной работе обоих датчиков кислорода - катализатора тоже,по крайней мере эффективность - ноль.Меряю противодавление - на оборотах почти 1кг!Ну вот думаю,ты и попалась!Выбиваем кат - клиента на тест-драйв,тот приезжает разочарованный - ничего не изменилось!Перепроверил ещё раз противодаление (теперь-0).Через несколько дней хорошо покаташись приезжает ешё раз - ошибок по кату как не было так и нет!Что-то мне не интересно стало с ним заниматься... . То ли клиент чего-то не договаривает,то ли прошивка какая-то чудная стоит.
Traxtor
Сообщение A44 » Сб окт 04, 2008 1:12 pm
В общем померял давление в топливной рампе, всё в норме.Сделал промывку топливной системы и чудо свершилось, опять всё заработало.В который раз убеждаюсь, что бензин в нашей стране отменная гадость и все проблемы только в нём.
A44
Сообщение Anntonn » Сб янв 17, 2009 8:12 pm
Проверить
1. Давление насоса или обратку.
2. Расходомер массы воздуха.
3. Датчик температуры двигателя
4.Попробовать дать другие значения расходомеру, поставить колечко.
Anntonn
