снятие форсунки
Сообщение Vikas » Вт сен 23, 2008 11:29 am
Блин, пять дней не могу снять форсунку с Рено Мастер (G9T),три снялись почти руками,а вот четвертая ни в какую. Заказал съемник,кронштейны гнутся ,а она не шевелится.На ней уплотнительная прокладка,чё ни льешь,ничё не проходит под неё.Может есть какие мысли?
Vikas
Сообщение eugen » Вт сен 23, 2008 12:07 pm
угу.. у нас закончилось заменой головки
eugen
Сообщение Крымчанин » Вт сен 23, 2008 1:31 pm
кокаколы налей
Сообщение Vikas » Вт сен 23, 2008 2:54 pm
это прикол или серьезно?я уже готов чё угодно налить
Vikas
Сообщение Крымчанин » Вт сен 23, 2008 4:06 pm
серьёзно
если комуто хочеш сделать западло то налей на колёсные болты колы и он из никогда не открутит
а так кола помогает снять накипь и если вытащиш то промыть большим количеством воды а потом бензином
Сообщение EGOR » Чт сен 25, 2008 9:17 am
Последний раз помог ударный съемник.2 дня заливали посадочное место и изготавливали съемник по размеру(их съемника шаровых опор),затем часа два вдвоем медленно вытаскивали,но вытащили.А вот свечу накаливания отвернуть не удалось,так и бросили это занятие.Форсунку после ударного мероприятия выбросили в мусор.
EGOR
Сообщение serj-77 » Пт сен 26, 2008 2:34 pm
у нас тоже было,но на санг ЕНГе ,чтобы вытащить последнюю форсунку ,сняли ГБЦ отнесли на соседний завод,а там на большом
фрезерном станке,большой фрезой ее удалии.
serj-77
Сообщение Павел ATD » Пн сен 29, 2008 4:00 pm
Есть еще вариант. Надо завести машину а крепление форсунки отпустить. Если есть возможность то можно проехать. У меня срабатывало всегда.
Павел ATD
Сообщение Urin » Ср окт 08, 2008 8:30 pm
оригинальный съёмник для а класса хорошо помогает
Urin
Сообщение e2-e4 » Пт окт 30, 2009 9:54 pm
таже проблема не могу снять форсунки с мастера 2,2 dci мжет какой съемник есть???
e2-e4
Сообщение Vikas » Сб окт 31, 2009 6:46 pm
откручивай электромагнит с форсунки,точи по резбе гайку в форме стакана ,в днище делай отверстие закрепляй в нем штырь (резьбой или гайкой) на него одевай железный цилиндр потяжелей и получится обратный молоток. несколько минут упражнений (бить не только в верх,по-тихоньку иногда и вниз) и наступит счастье.(но форсунка может стать негодной )
Vikas
Сообщение Jheka » Сб окт 31, 2009 8:09 pm
Мы зливали йодом и уксусной кислотой, а потом...
Павел ATD писал(а):. Надо завести машину а крепление форсунки отпустить
Сообщение Vikas » Сб окт 31, 2009 8:14 pm
такой совет годится если машина в рабочем состоянии
Vikas
Сообщение e2-e4 » Ср ноя 04, 2009 9:14 pm
понятно значит без риска для форсунки никак буду пробовать
e2-e4
Сообщение sasha-vyborg » Ср ноя 04, 2009 11:59 pm
Грей.
