KIA PREGIO 2.5 TCI нет расшифровки ошибок
Сообщение КАРАБАС » Пт сен 12, 2008 5:45 pm
Будьте так любезны, ежли у кого есть возможность, помогите с расшифровкой. Номера 272, 1280 и 184. Сколько не искал нет ни мануалов ни расшифровок. Диагностический раззъем оригинал КИА, год выпуска 2003.
КАРАБАС
Сообщение Александр Ставрополь » Пн сен 15, 2008 11:51 am
Судя по мануалам, там стоит двигатель тот-же, что и на Hyundai H-100 (он-же Тагазовский Porter). Чем читал ошибки? Попробуй CarmanScan -ом. Дай нормальные ошибки, попробую помочь...
Сообщение КАРАБАС » Вт окт 07, 2008 12:04 pm
Александр Ставрополь Вы оказались совершенно правы! Назвал я машину Хюндаем и мой КТС все прекрасно показал и расшифровал. Из постоянных ошибок оказалась одна Р0110-термодатчик нагнетаемого воздуха. Подтверждает ее и ЛивДата, и тестер. Но дефект двигателя в непереодических рывках на малых оборотах и сильно "плавающих" холостых после сброса газа. Вряд ли виноват этот датчик. При нормальном холостом ходу сканер показывает: -Регулировка муфты опережения 2300мВ -Количество впрыскиваемого топлива 8мг -Электромагнитный клапан муфты 72% При болтанке мотора показатели скачут, как мне кажется, пытаясь успокоить его. Единственный подозрительный показатель-по клапану ЕГР-0% при любых оборотах и нагрузке. Впрочем может он и отключен, посмотреть руки не дошли.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 30 секунд:
Посмотрел с утра-ужас! Мотор трясет, как на двух цилиндрах, черный дым, тоже, как из пары цилиндров-хлопками, а впрыск скачет около двух миллиграм.
КАРАБАС
Сообщение Homa » Пт ноя 21, 2008 7:55 pm
Привет. Если я правельно понял, то это ошибки p-0272, p-1280, p-0184.
Это 4cyl. contribution/balance fault.
Injection control pressure out of range low.
Fuel temperature sensor A circuit intermittent.
Homa
Сообщение КАРАБАС » Сб ноя 22, 2008 5:02 pm
Да дефект оказался довольно редким, но банальным-"непроходимость" обратки. Вот умный ЭКУ и пытался компенсировать "перелив". А датчик входящего воздуха таки был в обрыве, но на работе двигателя он сильно не отражается.
КАРАБАС
