cdi vito не набирает больше 3500
Сообщение Александрвито » Чт сен 11, 2008 10:46 pm
Добрый вечер господа спецы.
Подскажите пожалуйста.
Такая ситуация,я в диагностике ещё новичок
МВ вито 2000г. 2.2 cdi 611980
двигатель не набирает более 3500 оборотов
при диагностике выходит ошибка p1622 по автодате отсечной клапан
проверил оба, напряжение подходитклапана работают map работает.
Просто не пойму в чом причина.
Ошибку стираеш-после глушения и заводки через минуту опять выходит.
пользуюсь pdl ка 1000 :mad:
Александрвито
Сообщение Kyzya » Чт сен 11, 2008 11:15 pm
Поиск по форуму рулит! при исправном клапане насос высокого смотри!
Kyzya
Сообщение Александрвито » Пт сен 12, 2008 12:35 am
т.е. может быть,что насос тнвд не даёт давления и не даёт сигнал на открытие клапана турбины.
я правильно понял?
Александрвито
Сообщение Kyzya » Пт сен 12, 2008 1:32 am
Немного не правильно,при данном типе неисправности происходит ограничение мощности двигателя блоком управления.1622 ошибка клапана отсечки топлива на входе в ТНВД,т.е при неисправности в одной из частей системы остановки двигателя,ограничиваеться мощность двигателя и соотв. обороты.
Kyzya
Сообщение Александрвито » Пт сен 12, 2008 10:06 am
А может быть, что блок эбу неисправен? т.к. я проверил по сопротивлению всё в норме и подавал 12в на клапана- тоже щёлкают, проводка к клапанам в норме(прозвонил каждый провод)
с блока питание выходит.
Или я ещё от ночной работы не отошол?может туплю малость
Александрвито
Сообщение diusha » Пт сен 12, 2008 10:25 am
поюзайте поиск по этой ошибке. электрика обычно не при чем, а проблема в ТНВД
diusha
Сообщение Александрвито » Пт сен 12, 2008 2:19 pm
diusha писал(а):поюзайте поиск по этой ошибке. электрика обычно не при чем, а проблема в ТНВД_
где именно копать?
по звуку клапана работают( по крайней мере) щёлкают
Александрвито
Сообщение geo » Пт сен 12, 2008 11:28 pm
А двигатель кушает солярка из обратки!
ТНВД сними и увидеш вентил заблокированньй на входе!
Иль в блок управления диод сгорель,...когда щелкал!
geo
Сообщение diusha » Сб сен 13, 2008 5:17 am
Александрвито писал(а):где именно копать?
эх...
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t= ... ight=p1622
diusha
Сообщение Александрвито » Ср сен 17, 2008 11:32 pm
благодарю diusha
проверю как приедет
Александрвито
