Здравствуйте, прооблема такая, а/м Фиат Дукато 2.5Д движок Ивеко насос Бош без электроники, перестал нормально работать, с утра ездил нормально а в обед сел заводить- он завёлся и тут же заглох, я его опять заводить- он заводится плохо, работает еле еле, дымит, на холостых глохнет. Поменял топливный фильтр-крктил крутил но насос его так и не прокачал-фильтр сухой (а раньше прокачивал). Заполнил фильтр солярой, картина таже-заводится плохо, дымит, глохнет. Решил виноват ТНВД, нашёл подобный чтобы проверить, стал ставить а у него на месте э/м клапана отсечки топлива какая то чёрная коробка из неё три проводка с фишкой торчат, я стал пробовать на неё 12 вольт подавать и так и эдак по всякому- не срабатывает клапан, прозвканивал тестером- ничего не понятно, земли нет. Эту чёрную коробку с клапана никак не снять (если только молотком). В общем подумал и решил что это видимо связано с иммобилайзером, так вот что надо на эти три проводка подать, чтобы клапан открылся?
И ещё что может быть с насосом, можно ли отремонтировать или искать замену. Спасибо!
