Ауди ALLROAD двиг. AKE 2002г.в.
Сообщение masterok » Ср сен 10, 2008 10:13 pm
Всем доброго времени
Нужен совет
Притащили машину
Менял натяжитель ремня генератора (срезало болт крепления натяжителя) по какой причине не понятно визуально вроде всё в норме было
После пробега примерно 7000тыс.к. появился свист ,разбираю и наблюдаю такую картину ремень смещён ,ролик цепляет за крышку ГРМа
Ось (или вал ) кому как удобнее имеет элепсность
Вопрос почему её погнуло (а перед этим срезало болт крепления )?
Добавлено спустя 40 минут 11 секунд:
Есть мысли по этому поводу
Завтра проверю и напишу
Doc1.doc
masterok
Сообщение igorjok » Ср сен 10, 2008 10:51 pm
Проверял реверсный механизм который находиться в шкиве генератора?В одну сторону должен крутиться а в другую в холостую.Если механизм заклинил то будет дёргать ремень и в результате ломать механизм натяжения.
Сообщение vav » Чт сен 11, 2008 1:23 pm
Вчера притянули Шкоду Суперб 2,5 TDI с такимже траблом.При вскрытии обнаружилось обломанный болт натяжителя, все ремни в хлам, шкив колена в хлам. Есть подозрение что первым порвался или слетел ремень АС, про реверсный механизм не знал, сегодня проверю.
Добавлено спустя 4 часа 27 минут 4 секунды:
На Шкоде нет реверса, ген как ген.Есть натяжной ролик, успокоительный, ролик вискомуфты.
vav
Сообщение masterok » Чт сен 11, 2008 3:06 pm
Генератор стоит VALEO 140A без реверса
Заказал ремкомплект втулок и саму ось на механизм натяжителя
Первый раз притаскивали с проблемой один в один
vav писал(а):При вскрытии обнаружилось обломанный болт натяжителя, все ремни в хлам, шкив колена в хлам
Поменял шкив коленвала ,натяжитель всборе с демпфером,ремни
Сегодня внимательно осматривал всё и кроме как изношеных втулок ,оси ипогнутого болта натяжителя ничего не нашёл
Хотя перед этим и ось вытаскивал чтобы выкрутить остатки резьбы и смазывал её при этом люфта не наблюдалось
Вообщем не понятно
Допускаю что генератор менялся хотя по номеру пробивается вроде как ставился на эти года Но утверждать не буду на все сто
masterok
