Свечи накала на CDI
Сообщение Павел ATD » Сб авг 30, 2008 12:48 pm
Потскажите что вы делаете со свечами накала которые не выкручиваются (есть ли способ их оттуда вынуть не сломав).
Павел ATD
Сообщение USER » Сб авг 30, 2008 6:51 pm
уксусом заливаем
USER
Сообщение Павел ATD » Вс авг 31, 2008 12:27 pm
1 вопрос сколько нужно ждать
2 вопрос как вы обясняете клиенту что замена свечи стоит много денег при условии демонтожа головки (просто интересно)
Павел ATD
Сообщение geo » Вс авг 31, 2008 1:07 pm
Дай ему ключик и пусть он поменят етоть свеч!
Тогда обясняй сколько будет стоит ремонт с демонтажа головки!
geo
Сообщение 63ii » Пн сен 01, 2008 10:23 am
когда не выкручивается свеча
Звонили владельцу а/м и говорили, что возможны следующие варианты:
1) не выкручивать и оставить все как есть, так как свеча может обламаться и придется демонтировать головку, высверливать, ремонтировать и т.п.
2)попробовать выкрутить, но тогда есть вариант, что свеча обламается и придется снимасть голову , высверливать, ремонтировать, и тп и это будет за счет клиента.
3)попробовать выкрутить, гарантированно что все будет целым и это будет стоить хххххх рублей
Наврал - 3й вариант никогда не предлагал!
все просто
63ii
Сообщение Крымчанин » Пн сен 01, 2008 1:28 pm
Павел ATD писал(а):Потскажите что вы делаете со свечами накала которые не выкручиваются (есть ли способ их оттуда вынуть не сломав).
есть у мерса спец набор для такие мероприятий
но работа стоит очень дорого
чуть менше чем снимать бошку
Сообщение llamer » Вт сен 02, 2008 8:17 pm
Очень часто меняем свечи. Иногда их ломаем. Естественно, после того, как слесарь сделает осторожную попытку, мы все растолковываем клиенту насчет последствий. НИКОГДА мы не снимали голову при сломанной свече!!! Просто приезжает "специально обученный человек" и за ценник от 20 до 50 баксов решает вопрос! Также он решает вопросы с резьбой под болты для ЦДИ-шных форсунок - когда дебилы закручивают короткий болт, загандонив предварительно родной...
llamer
Сообщение Urin » Ср сен 03, 2008 9:11 am
свечи очень аккуратно высверливаются,но надо запастись
специальными свёрлами,метчиками.
а старые свечи замечательно используем для ввёртышей
под сломанные болты на форсунки по родные болты
Urin
Сообщение Павел ATD » Ср сен 03, 2008 10:50 am
Cкажите что это за чудо сверла и где их можно приобрести
Павел ATD
Сообщение vchet » Ср сен 03, 2008 2:21 pm
Я по анологии с оригинальным комплектом собрал, что купил, что заказал на заводе. Только вариант со сломаным жалом которое остается в голове пока самостоятельно не решаем, а так все элементарно.
vchet
Сообщение Андрей Ф » Ср сен 03, 2008 3:09 pm
Urin писал(а):свечи очень аккуратно высверливаются
смотря на каком цилиндре и в каком кузове
Андрей Ф
Сообщение igorjok » Ср сен 03, 2008 9:49 pm
Крымчанин писал(а):есть у мерса спец набор для такие мероприятий
Можно растолковать в чём заключается принцип этого чудо набора.Могу только предположить что свеча т.е резьба должна быть нагрета.А так больше ничего на ум неприходит что можно придумать за спец набор чтобы открутить свечу если она только хочет сломаться. :shock:Соответсвенно чтобы без всяких высверливаний.
Сообщение llamer » Чт сен 04, 2008 7:24 pm
Да нет, гарантий, что обойдется без высверливания быть не может! Никакой набор не поможет! А высверливается на любом цилиндре и на любом моторе с помощью угловой дрели...
llamer
Сообщение igorjok » Чт сен 04, 2008 7:34 pm
llamer писал(а):Да нет, гарантий, что обойдется без высверливания быть не может!
И я такого же мнения.Нет такой приспособы чтобы на 100% обойтись без свёрел. :D
Сообщение Павел ATD » Пт сен 05, 2008 7:31 am
На снятой головки пробывал. Что я только не делал чтобы они выкрутились даже нагревал целиком свечу до красна не помогает.
Павел ATD
