Компрессия. Subaru EJ20BD
Сообщение Spanner » Пн авг 25, 2008 12:46 pm
Доброго времени суток. На днях был праворукий субарик( легаси аутбек). Клиент жалуется на вялый мотор. По его расказам движку ему перекинули, т.к родной мотор стуканул. Говорит что поставили точь такой же. единственная разница, как ему объяснили, что у него стояла модификация 206 а поставили 208. Как он сказал разница между ними в усиленных деталях ЦПГ. двигло собственно стоит следующее- 2.0L твинтурбо. На заводском шильдике обозначение родного двигателя EJ20BDXCBE. В общем начал диагнозить. Все в норме на первый взгляд. Ошибок 0,датчики живые, выхлоп приемлемый( единственное СН приподнят незначительно). На холостом движок работает с неким дизбалансом. Глянем компрессию. 8.0\8.5\9.0\7.5. Сверяю с автодатой. там самая низкая компресиия на субариках разного объема 10.нашел в автодате и EJ20 для европы,компрессия должна быть также выше 10. Eдинственное там не указано турбирован мотор или нет и на сколько.А тут твин да еще клиент говорит что правая качает с 2-х а левая с 5-ти.Вот и сижу в раздумьях нормально у двигла с компрессией или нет :sad:то что разброс в 1.5 нехорошо это понятно.А вот то что в лутчшем всего 9? :roll: .Подскажите кто спец по сим моторам.Заранее спасибо :D
Spanner
Сообщение Shtirlic » Ср авг 27, 2008 4:55 pm
Степень сжатия у этих моторов 8,0:1, а компрессия мин 9,5 кг
Shtirlic
Сообщение vchet » Ср авг 27, 2008 5:54 pm
На 7-ми летом будет нормально заводиться.
vchet
Сообщение Spanner » Ср авг 27, 2008 6:15 pm
vchet писал(а):На 7-ми летом будет нормально заводиться.
ДА ,машина нормально заводится. Просто на холостых дизбаланс, и клиент говорит что на старом моторе было У-УХ, а на теперешнем просто едет хорошо. Короче будем скрывать клапанную крышку, зазоры смотреть.
ЗЫ. Спасибо Штирлиц!
Spanner
