Мерс. Спринтер 2004, непонятный шланг в крышке клапанов.
Сообщение VAMEK » Пн авг 25, 2008 7:05 am
Парни, добрый день!
Подскажите, знакомый приехал из далека, говорит антифриз уходит, капает из шланга, полезли посмотреть - в крышке клапанов с задней части стоит штуцер, на него одет шланг и шланг висит внизу на улицу и с него антириз капает. Нахрен он там нужен? Там что система охлаждения прохоит? Крышку пока не снимали, решили узнать.
Спринтер 2004г, мотор 611.
VAMEK
Сообщение Vitalikus » Пн авг 25, 2008 9:21 am
Как мне кажется, это шланг вентиляции картера……
А, ты уверен, что это антифриз? А не солярка или масло или просто конденсат?
Vitalikus
Сообщение Kyzya » Пн авг 25, 2008 9:51 am
Шланг идёт от "ванночки" где расположены форсунки.Скорее всего писец голове(трещина в шахте форсунки либо по болту форсунки).
Kyzya
Сообщение VAMEK » Пн авг 25, 2008 10:46 am
Антифриз точно капает. Уровень уходит где-то 500 гр. на 300км.
Кузя, там что форсунки в какой-то ванночке стоят и их ОЖ омывает? Как там что устроено?
Растолкуй пожалуйста подробнее, по Мерсам еще и по дизельным нет инфы.
VAMEK
Сообщение USER » Пн авг 25, 2008 10:59 am
просто там головку ломанули болтом крепления форсунки!!!!! выход есть!!
USER
Сообщение vchet » Пн авг 25, 2008 3:22 pm
Сто пудово высверливали болт и достали до системы охлажения. Снимай коллектор и смотри что там корявые ручки накрутили.
vchet
