КИА КАРНИВАЛ 2002 Калининградский ПОМОГИТЕ!
Сообщение Nihr » Чт авг 14, 2008 9:36 pm
движок прошёл70 000, после замены блока, антифриз пошол в масло, не сильно но идёт, в цилиндры не попадает, движок работает нормально и мощности не потерял, в чём бяда то кто подскажет?
разобрал движок свиду всё нормално, поговаривают что цилиндры текут? но запрессованы они очень хорошо, головки тоже в норме, микро трещина? ГДЕ?
Nihr
Сообщение vav » Чт авг 14, 2008 11:15 pm
Теплообменники есть?. Проверял?.
vav
Сообщение dima-sid » Пт авг 15, 2008 8:22 am
(от Нихра) там нет теплооненников, там в принципе каналов маслянных мало.
dima-sid
Сообщение vav » Пт авг 15, 2008 1:59 pm
Надо опресовать головку,если все ОК то тогда блок.
vav
Сообщение neuch » Пт авг 15, 2008 2:41 pm
Можно снять поддон и клапанную крышку и создать избыточное давление в системе охлаждения-увидешь где потечет.
vav писал(а):Надо опресовать головку,если все ОК то тогда блок.
Плюс проверка геометрии головки на плоскость.
neuch
Сообщение Shtirlic » Пт авг 15, 2008 4:34 pm
Под лобовой крышкой смотрел?
Shtirlic
Сообщение dima-sid » Пт авг 15, 2008 9:06 pm
(от Нихра) а! всё нашёл! и правда цилиндры, спасибо всем, и ещё где бы найти книгу на ентот карнивал? хотя-бы на английском?
dima-sid
