Знатокам мерса. Движка 104.980. Дизельный звук
Сообщение s-cat » Сб авг 09, 2008 6:38 pm
при пуске на холодную. Первые 2-3 секунды цокает какой то ГК, потом успокаивается. Но противный такой звук рокочущий (типа как дизель работает) при разгоне остается пока ДВС не прогреется до 50- 70 градусов. Чем холоднее на улице - тем он слышнее и дольше. Без нагрузки его почти не слышно, на горячую тоже нет. W124 91 г.в., ТО было недавно, поговаривают что цепь или ГК, что распреды сносились не верится. Кто нить знает из уважаемых жителей конфы, какова причина?
s-cat
Сообщение comand » Сб авг 09, 2008 9:17 pm
попробуй отключать цилиндры, возможно звук пропадет, еще возможно цепь и механизм регулировки фаз, но если при нагрузке звук сильнее - тогда только вскрытие.
comand
Сообщение s-cat » Вс авг 10, 2008 7:35 am
то есть ЦПГ? как то не похож этот звук на ЦПГ... хотя... с этими движками я не имел раньше дела, у них говорят свои капризы... этот звук - один из них, о нем многие знают, но почему то молчат
s-cat
Сообщение alexone » Вс авг 10, 2008 11:33 am
может движок был перегрет и холодные поршни стучат.
alexone
Сообщение Shtirlic » Вс авг 10, 2008 3:43 pm
Скорее всего в "горшке" износ и стучит холдодный поршень о стенку цилиндра.
Shtirlic
Сообщение comand » Вс авг 10, 2008 9:25 pm
согласен со Shtirlic-ом, у меня был 220-й с 112-м мотором и таким звуком, после старта - нормально, потом - начинал один цилиндр стучать, вскрытие показало - поршень и цилиндр сильно изношены.
comand
Сообщение s-cat » Пн авг 11, 2008 6:47 am
спасибо за отзывы! только здесь не совсем стук, точнее совсем не стук, этот звук точнее всего описывает - урчание дизельного движка. если б стук - тогда проще
s-cat
Сообщение Крымчанин » Пн авг 11, 2008 8:56 am
вскрой мотор и посмотри
НАРОД ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ ДЕНГИ КЛИЕНТА !!
Сообщение s-cat » Пн авг 11, 2008 10:47 am
хммм... это мой машын... мне ж никто за его диагностику и ремонт не заплатит:) а если серьезно, то вставать на ремонт и остаться без машины, если неизвестно какие деталюшки нужны будут, потом заказывать их... живу в своем доме, без колес кранты! не на клиентских же ездить ребенка забирать из садика
s-cat
Сообщение Крымчанин » Пн авг 11, 2008 11:06 am
ну тогда ездий пока не развалится
Сообщение s-cat » Пт авг 15, 2008 1:00 pm
Крымчанин Хмм, мой мурзик еще тебя переживет :crazy:
s-cat
