611 На 203
Сообщение 63ii » Пн авг 04, 2008 9:58 am
Трабла на 2030061а
Не всегда, после хорошего прогрева двигателя и стоянки около 0,5 часа двигатель не запускается.
стартер крутит, а старта нет
Ошибок нет, но иногда видно немного воздуха в трубопроводе от подкачивающего насоса к ТНВД (при этом двигатель заводится)
кто-нибудь сталкивался с подобным
63ii
Сообщение vchet » Пн авг 04, 2008 11:45 am
Какое давление в этот момент?
vchet
Сообщение Vitalikus » Пн авг 04, 2008 10:29 pm
на форсунки похоже.
Vitalikus
Сообщение tora » Пн авг 04, 2008 11:33 pm
Проверь клапан регулировки давления на топливной рампе.
Если при остывшем двигателе запуск проходит более менее нормально то виновник 99% он.
Но и форсунки бывает дают тотже эфект. но реже.
tora
Сообщение eugen » Вт авг 05, 2008 1:25 pm
если с воздухом заводися - форсы
eugen
Сообщение 63ii » Ср авг 06, 2008 8:27 am
2 Форсунки льют в обратку, заказали, ждемсс..
А клапан давления новый стоит, его первым поменяли
63ii
Сообщение 63ii » Вт авг 19, 2008 8:29 am
Пришлось еще и спешиал тул заказывать для выпресовки форсунок.
Двигатель шепчет и заводится хорошо, а вот клиент - в бреду))
63ii
Сообщение MasterW220 » Вт авг 19, 2008 4:58 pm
63ii писал(а):а вот клиент - в бреду))
От цены? :smile:
MasterW220
Сообщение 63ii » Пт авг 22, 2008 12:32 am
Точно!
ищет пути недоплатить!
Попросил установить старый клапан с целью экономии 1,7 часа на работе + стоимость клапана)))
Я сказал - "легко", но если потом попросит поменять его на новый - то за работу возьмем в тройном размере (1,7*3=5,1 часа).
передумал!
Клапан он купил, но работу из ремзаказа Шеф попросил удалить - достал он тут всех.
Итог: при обшей стоимости 55тыр - экономия 1,7 часа (около 3,5тыр)+подмоченная репутация.
Бред))
Сорри за отступление от темы
63ii
Сообщение Anatolzai » Вт авг 26, 2008 2:25 pm
Прошу уважаемых спецов уделить внимание.Мерс.Вито 2000г 611двиг.После замены всех форсунок заводится,но при увеличении оборотов до 1500 глохнет.При последующем выключении зажигания лампы продолжают гореть.Если не добавлять обороты,замком не глушится.Растолкуйте пож.,что надо предпринять?Спасибо! :D
Anatolzai
Сообщение eugen » Вт авг 26, 2008 6:07 pm
посмотри проводку за воздушным фильтром
eugen
Сообщение Anatolzai » Вт авг 26, 2008 8:57 pm
eugen писал(а):посмотри проводку за воздушным фильтром
Проводку какую???
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Проводку какую???
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Приезжали спецы с Автодизеля,сказали,что комп. не видит датчика угла поворота р/вала
Anatolzai
Сообщение Крымчанин » Вт авг 26, 2008 9:34 pm
Проводку какую???
Проводку какую???
блин сложно снять воздухан и увидеть жгут проводов ???????????
Сообщение Anatolzai » Чт авг 28, 2008 9:02 am
Добрый день!Всем спасибо,разобрались с Мерс.Вито.Проблема,как оказалось,была создана в процессе ремонта.Меняли кроме форсунок еще и помпу,чтобы не снимать насос выс. давления,решили снять шкив.Для фиксации к.вала сняли лючок,вставили монтировку....В итоге погнули лепесток на маховике.Отсюда,я так понял, и появилась проблема. Выровняли,все в норме.Спасибо еще раз всем!
Anatolzai
