Мерседес Вита
Сообщение DRiLiH » Ср июл 30, 2008 12:24 pm
Заводится только с толкача , Поменяли ТНВД . Ошибку пишет 1187,1403 .
И еще на панели горят два ключика -99900 может из за этого.
DRiLiH
Сообщение deusex » Ср июл 30, 2008 12:35 pm
а какое давление в рейке при старте?
deusex
Сообщение Крымчанин » Ср июл 30, 2008 12:58 pm
номер кузова нада
Сообщение diusha » Ср июл 30, 2008 12:59 pm
DRiLiH писал(а):Заводится только с толкача , Поменяли ТНВД
видимо, давления не хватает. смотрите, сколько форсунки льют в обратку. может и клапан на рейке надо поменять.
DRiLiH писал(а):И еще на панели горят два ключика -99900 может из за этого.
неа
Добавлено спустя 26 секунд:
CDI же?
diusha
Сообщение DRiLiH » Ср июл 30, 2008 3:28 pm
вот вин VSA63829413222403
комп EDC15CO
клапан обратки новый поставил
DRiLiH
Сообщение vchet » Чт июл 31, 2008 8:28 am
deusex писал(а):а какое давление в рейке при старте?
vchet
Сообщение Electric » Чт июл 31, 2008 6:53 pm
форсунка в обратку льёт
Electric
Сообщение DRiLiH » Пт авг 01, 2008 12:28 pm
Новый поставили
DRiLiH
Сообщение Electric » Сб авг 02, 2008 8:41 am
DRiLiH писал(а):Новый поставили
чего новый то? форсунко? :)
про насос... я уже понял
Electric
Сообщение DRiLiH » Пн сен 29, 2008 4:25 pm
Всё завёл окозался датчик давления .
Через неделю опять приехал не набирает больше 3000 оборотов.
Диагностика пишет
Электро установка холостого хода (ELAB) сигнал не достоверен.
DRiLiH
Сообщение eugen » Пн сен 29, 2008 5:03 pm
насос, клапан завис
eugen
Сообщение Shtyr@ » Вт сен 30, 2008 11:29 am
eugen писал(а):насос, клапан завис
+1
Shtyr@
