BMW ms45 расход
Сообщение Savich » Чт июл 24, 2008 12:22 pm
Здравствуйте,
BMW E60 520 ms45. Висит ошибка 27FB. Удаляется, при запуске возникает вновь. Расшифровка с INPA: controlled air manegement.
НО не могу понять, что это конкретно? Дроссель? Или заслонка изменяемой длины коллектора? Или регулятор ХХ?
Не могу понять. Все узла проверил через активацию-работают. Может кто знает или сталкивался с такой бедой, прошу помочь. Авто сильно тупит и расходует топливо.
Заранее спасибо. С уважением, Юрий.
Savich
Сообщение Savich » Пт авг 08, 2008 3:33 pm
Все молчат. А оказалось, что ошибка эта по жалюзям радиатора, её я устранил. Но на расход и динамику это никак не влияет.
Заметил странную вещь: длительность импульса форсунок на хх 2.8 мс
а когда дроссель откроешь-закроешь должна ведь быть 0мс, а она падает только до 1.5 мс. Соответственно в движении расход при нажатии на тормоз зашкаливает. Показания ваноса в норме. давление топлива в норме, расходомер воздуха в норме, лямбда работает. Смесь богатая. Уже зашел в тупик. Подскажите пожалуйста какие могут быть ещё идеи.
заранее спасибо, с ув. Юрий
Savich
Сообщение Shtirlic » Вс авг 10, 2008 4:32 pm
А температура охл жидк какая?
Shtirlic
Сообщение Savich » Пн авг 11, 2008 11:24 am
100-106 C
Savich
Сообщение SHA_MAN » Ср авг 13, 2008 8:56 pm
простите что не втему вопрос, но откуда Вы берете эталоны для ваносов? где нарыть для м62 ту или для м54 мотора?
спасибо
SHA_MAN
Сообщение vav » Ср авг 13, 2008 11:37 pm
Если после перегазовки длительность импульса форсунок не падает до 0 то быстрее всего отсутствует признак ХХ.Смотри текущие данные и признак ХХ ON или OFF.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Смесь богатая по лямде или по газикам?.
vav
Сообщение Savich » Чт авг 14, 2008 9:10 am
vav писал(а):Если после перегазовки длительность импульса форсунок не падает до 0 то быстрее всего отсутствует признак ХХ.Смотри текущие данные и признак ХХ ON или OFF.
Признак хх есть, смесь богатая по газикам. Отправил машину покататься, завтра приедет ошибки посмотрю
to SHA_MAN программа показывает опорное положение и текущее,
использую INPA 5.0.2
Savich
