Мерседес w210 96 г.в. 20клапанов 2,5л 5цил Дизель
Сообщение startech » Ср июл 16, 2008 6:34 pm
Добрый день Уважаемые участники форума.
Проблема такая, ехала машина и заглохла.
Сканер обороты видит. А на насосе подачи нет вообще. Насос электронный роторный. Теперь, после отключения аккумулятора на 2 дня запускаем мотор при открученных топливороводах, подача есть, но при повторном включении зажигания и прокручивании стартером все пропадает снова.
Какие будут мысли, в каком направлении копать енту гадину.
Насос заменяли на заведомо исправный толку нет.
Сигналок, блокираторов и др гадостей, кроме завдской EZL необнаружено.
startech
Сообщение USER » Ср июл 16, 2008 7:05 pm
реле К40/4 пропаяй, у меня была такая проблема, дело было в ней!!!
USER
Сообщение startech » Ср июл 16, 2008 7:10 pm
USER писал(а):реле К40/4 пропаяй, у меня была такая проблема, дело было в ней!!!
Извените за наивный вопрос, а где оно акое находится и как оно выглядит.
Если Вы о реле в алюминиевом корпусе с предохранителем сверху, то такого там нет, уже искали.
startech
Сообщение USER » Ср июл 16, 2008 7:15 pm
справа по ходу движения под капотом под крышкой, прямоугольное с множеством разьемов черное пластиковое, раскрывай и ищи трещины в пайке!!!!
USER
Сообщение Андрей Ф » Ср июл 16, 2008 7:44 pm
startech писал(а):Насос электронный роторный
вин и номер мотора дай,что ты путаешь
какие были ошибки и чем смотрели
Андрей Ф
Сообщение startech » Ср июл 16, 2008 9:44 pm
Извиняюсь насос электронный многоплунжерный :oops: , ночь сон одолевает вот и пишу не в попад. Датчик оборотов расположен на маховике индукционного типа.
Ошибки какието были, но после того как стер больше не появляются, смотрел Лянчем. Вин и номер моторного завтра опубликую.
startech
Сообщение Андрей Ф » Чт июл 17, 2008 6:57 am
startech писал(а):Извиняюсь насос электронный многоплунжерный :oops: , ночь сон одолевает вот и пишу не в попад. Датчик оборотов расположен на маховике индукционного типа.
лаунч на этом моторе в лучьшем случае покажет напряжение акб и то под вопросом,поисчи стар
Андрей Ф
Сообщение startech » Чт июл 17, 2008 11:35 pm
Стар есто только в столице, авто было у соседних умельцев но правдо они скрывают какой марки у них оборудование но явно не стар так как они тоже совсем ничего не нашли. А стар есть только в столице а до нее 2 перевала пути.
startech
Сообщение vchet » Пт июл 18, 2008 8:15 am
Вин дай.
vchet
Сообщение startech » Сб июл 19, 2008 7:03 pm
WDB2100101A089060
Вот Вин код
startech
Сообщение startech » Вс авг 17, 2008 2:41 pm
Извиняюсь за резину!
Хозяин был в литве привез насос - не помогло.
TO USER
Все блоки и реле снял все скрутки проверил вроде все ок.
электронная рейка при включении зажикания двигается и при отключении тоже но плунжера прыскают только пару секунд да и то только когда отключаешь АКБ. Лампочки на заднем зеркале не моргают внештатной сигналки вроде тоже нет БУДУ Благодарен за идеи.
startech
Сообщение startech » Сб авг 30, 2008 10:12 pm
Все еще актуално ПЛИЗЗЗ ХЕЛП ГОРЮ!"""""""
startech
Сообщение vchet » Пн сен 01, 2008 2:03 pm
Клапан на насосе при включении и выключении зажигания щелкает?
vchet
Сообщение USER » Пн сен 01, 2008 8:22 pm
схемы есть? можешь подать на клапан глушения питание? только приготовь фуфайку впуск затыкать а то может пойти в разнос, приготовь свободное отверстие впуска, например сними впускной подвод от фильтра я имею ввиду воздушный!!!! по другому глушить не вздумай плохо закончиться может!!!!
USER
Сообщение startech » Сб сен 13, 2008 9:04 pm
Схем нету - если скинете БУДУ БЛАГОДАРЕН.
Завтра будет свободное время обязательно попробую дать на прямую на клапан глушения питание.
Клапан на насосе щелкает, рейка двигается но подачи НЕТ.!!!
Извиняюсь за задержки с ответами меня небыло был в отпуске в СТОЛИЦЕ и в инете тоже не был. :oops:
startech
