Концевой выключатель положения дроссельной заслонки
Сообщение Alca » Пт июн 06, 2008 7:44 am
Горит СЕ, при диагностике по кодам - код 42 выдает.
Концевой выключатель положения дроссельной заслонки в позиции ХХ (холостой ход) или его цепь.
Авто Subaru WRX 94г. Как отрегулировать, или чего менять?
Alca
Сообщение ELK » Пт июн 06, 2008 10:57 am
da proverj testerom- zamikajetsja li pri zakritom droselje! I razmikajetsja li pri otkrivaniji droselja.Jesli net- to smotri mozno li otregulirovatj. jesli net- zamena. I provodku k nemu proverj
ELK
