Honda h22a причина
Сообщение stets_v » Ср июн 04, 2008 9:59 pm
Honda h22a, мотор поставлен на civic. 200 лс и тд
Мотор после капиталки и обкатки (нормальной) на протяжении 2750 км участвовал в драгрейсинге. Мотор капиталился не мной, я занимался електроникой и настройкой.
На последнем заезде двиг застучал (2 место)....
После разбора двигателя выявили сгоревшые вкладыши 4 шатуна и про вернувшийся задний коренной вкладыш коленвала. Мнения разделились. Моторист любит перетянуть без динамоключа но клянется что проблем с етим никогда не было. Я грешу на ефективность масляного насоса(давление масла не мерялось). Другой моторист на непрочищение масляние каналы. Других мнений нет...
Подскажите, ещо причину, мотор будет опять участвовать в гонках и владелец хочет хотькакую то гарантию, что он опять не застучит..
stets_v
Сообщение vchet » Чт июн 05, 2008 8:18 am
Редукционный клапан насоса и мне здается его вообще надо менять в любом случае , маслозаборник(хотя если моторист нормалиный, то заборник всегда почистит и помоет) , после пару косяков я еще всегда меряю отверстия под вкладыши в блоке и шатунах.
vchet
Сообщение igorjok » Чт июн 05, 2008 9:53 pm
stets_v писал(а):Моторист любит перетянуть без динамоключа
Какой же он тогда моторист. :shock:
Сообщение stets_v » Пт июн 06, 2008 8:15 am
igorjok писал(а):Какой же он тогда моторист.
я после него едва свечи открутил :smile: . Я также спрашывал как он без динамо -ключа. Говорит 20 лет уже, проблем никогда небыло.
Мотор ушел к другому мотористу.
stets_v
Сообщение stets_v » Сб июн 14, 2008 4:44 pm
Один шатун не тем боком поставлен.
stets_v
Сообщение Fenix » Пн июн 23, 2008 10:35 am
Ипонцы вообще говорят что эти моторы не капиталятся.Сам только закончил капиталку H22A5 на своей ласточке,вкладыши на заказ делал.
А вы как с вкладешами из ситуации вышли?
Fenix
Сообщение Homa » Вт июл 08, 2008 8:13 am
Привет. А до скольки вывернули, если не секрет? После 9000 об/мин.
на хоженом насосе возникает кавитация. Тоже, при слишком вязком масле. А о какой гарантии может идти речь на гоночный двигатель?
Только опыт гонщика и наличие постоянной бригады механиков . способных обьяснить, гонщику на что способна его машина.
Homa
Сообщение startech » Пт июл 18, 2008 4:45 pm
Заменяйте на насос с повышенной производительностью и только тогда Вам будет счастье, хотя есть одно "но" и если ему не следовать то все усилия уйдут коту под хвост.
Чтобы понять это "но" надо понять, что отличает гоночный от не гоночного, а точнее форсированный от нефорсированного мотора, правильно технология изготовления деталей и еще допуски. К форсированным моторам приедьявляются жестокия требования по качеству извготовления и допускам в и между деталями при сборке. Отсюда вывод чтобы мотор нормально работал Вам придется проверить все жизненно важные парамерты вашего двиателя от седел коренных подшипников до зазоров в клапанах, ни и детали все кованные должны быть + система смазки и охлаждения повышенно производительности.
У нас один чел поступил так, при перекручивании мотора за 10 тыс мотор начинал кипеть, так он дополнительную емкость с моторчиком от стеклоочитстителя поставил, и через шланги подвел ее к радиатору обеспечив тем самым себе временное дополнительное охлаждение мотора на время перекрутки.
startech
