S600 120.982
Сообщение 63ii » Чт май 29, 2008 2:35 pm
wdb 1400571a394290 японец
слегка подтраивает на хх
ошибок нет
снял осцилограмму с дпкв и дпрв
Вопрос фазы не убежали? и есть ли у кого осцилка новой цепи
всех с наступающим
фав
63ii
Сообщение Крымчанин » Пн июн 02, 2008 9:06 am
судя по графикам есть растяжка около 10 градусов
и вообще там цепь менять нужно каждые 180 тк
Сообщение 63ii » Пн июн 02, 2008 12:02 pm
разобрались...
не подтраивает, а подтряхивает - не хватает одной лопасти на вентиляторе. На холодном двигателе не трясет, но когда температура под 100, вентилятор набирает обороты и начинается вибрация.
Цепь - мне тоже показалась, что немного растянута, и на форуме читал, что МЕшные цепи ходят намногго меньше чем LHные. Но уверенности не было, т.к. в Висе нарисовано непонятно и мелко.
Так что спасибо, Крымчанин, за ответ.
Осталась маленькая трабла, после непродолжительной работы загорается лампа уровня масла на панели. Уровень масла уже выше МАХ на неск. мм. Давление масла - 3 бара, после прогрева - 2.
Завтра буду воевать. если будут рекомендации, буду рад.
63ii
Сообщение Крымчанин » Пн июн 02, 2008 12:34 pm
датчик уровня загрязнился
