RAV-4
Сообщение masterok » Чт май 29, 2008 12:36 am
Всем доброго времени
Нужна инфа по мотору 3S 2000гв
Моменты затяжек пастели коленвала, шатунов , ГБЦ
И ещё при снятии масленого насоса выпало два шарика (где стояли не понятно) сам не снимал
Пожалуста кому не трудно скинте инфу
Спасибо
masterok
Сообщение YAKUT » Чт май 29, 2008 3:06 am
Кышки коренных подшипников 30 Nm--59 Nm.
Крышки шатунов 25 Nm --- 90 градусов.
Головка блока 25 Nm----59 Nm------90 градусов.
Это для 3S-FE.
Шарикам вроде взяться не откуда???
Напиши, может там двигатель 3S-GE??
YAKUT
Сообщение AUTONIKROFIL » Чт май 29, 2008 5:36 am
masterok
При установке маслянного насоса, обязательно замени "кривую" резинку под маслонасосом. Старая как правило не держит.
AUTONIKROFIL
Сообщение masterok » Чт май 29, 2008 4:59 pm
Шарики 100% где то стояли в масленном насосе
В свидетельстве о регистрации модель двиг 3S2744440
на самом блоке что набито пока не скажу т.к. отвёз его на расточку
AUTONIKROFIL писал(а):masterok
_________________
Полный набор прокладок, сальников уже взял
masterok
Сообщение Днепропетрович » Пт май 30, 2008 12:55 pm
Сбрось номер кузова .
Днепропетрович
Сообщение masterok » Пт май 30, 2008 4:13 pm
Днепропетрович писал(а):Сбрось номер кузова .
JT172SC1107166477
masterok
Сообщение Днепропетрович » Пт май 30, 2008 8:08 pm
Никаких шариков там нет однозначно !
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Мотор 3S-FE Насчёт шариков -думаю чьято шутка. Его хоть весь разбери , шариков не найдёш .
Днепропетрович
Сообщение masterok » Пт май 30, 2008 8:37 pm
Днепропетрович писал(а):Никаких шариков там нет однозначно !
Ездил я на разборку по японским авто
Ребята с разборки говорят что действительно при снятии масленного насоса выпадают два шарика а вот где они стоят ?(они не озадачивались) тупо разбирают и всё
Да и человек который разбирал говорит выпали при снятии насоса
Так что пока склонен думать что шарики должны стоять тем более они есть в наличии
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
А на моторе 3S должны стоять ?
masterok
Сообщение Днепропетрович » Пт май 30, 2008 9:08 pm
Может я чегото не понимаю, но какую функцию могут выполнять свободно гуляющие шарики в масляном насосе? Неоднократно снимал насосы для замены прокладок и ни разу не видел . :D
Днепропетрович
Сообщение masterok » Пт май 30, 2008 9:34 pm
Вот и я не догоняю нахрен они там нужны ?
Ладно буду разбираться потом отпишусь
masterok
Сообщение ALEX WEISLER » Сб май 31, 2008 1:08 am
Никаких шариков на этом двигле я еще не встречал :?
Снимать насос на РАВАХ приходилось не раз, но в основном на америкосовых равах. Но я недумаю что для внутренего рынка японцы сделали исключение и изменили конструкцию добавив шарики :D
может подшутил кто-то????????? подкинул???
Хотя как вариант могу предполагать что кто-то дополнительный кустарный ред-клапан приделал
Но нафига 2 шарика :?
ALEX WEISLER
Сообщение AUTONIKROFIL » Сб май 31, 2008 3:00 am
Однозначно шариков в маслянном насосе на 3S-FE - НЕТ.
Диверсия!!!! :evil:
AUTONIKROFIL
Сообщение masterok » Вс июн 08, 2008 5:33 pm
Всем Спасибо за инфу и поддержку
мотор собрал ,завёл ,давление нормальное и без шариков
Скорее всего дядя Вася который начал разбирать мотор у себя в гараже и подкинул их :D
masterok
Сообщение Днепропетрович » Вс июн 08, 2008 6:53 pm
Страшно не льблю такие шутки. :mad: В бытность работы на дилерской станции , были случаи когда мотористам после сборки двигателя ктото подкинул сухарь для фиксации клапана . Лежит себе на верстаке. А они второй раз клапанную крышку снимали.
Днепропетрович
Сообщение masterok » Вс июн 08, 2008 8:33 pm
Днепропетрович писал(а):Страшно не льблю такие шутки.
Дык кто их любит
Ситувина проста
Обратился ко мне отец девицы у которой двигатель сей авто стуканул (он обслуживает у меня свою Аудюшку)
Не знаю точно что там у них произошло Со слов клиента там пытались поменять вкладыши а потом и снять коленвал не снимая двигателя В итоге приволокли на тросу ко мне авто Авто с полуразобранным двигателем и ведром гаек
А так как в основном занимаюсь Аудюшками потому и спрашивал совета
Хотя мотор он и есть мотор на каком авто он бы не стоял
masterok
