Suzuki grand Vitara - свечи в масле?
Сообщение andrey98 » Ср май 28, 2008 11:13 am
Недавно поменял свечи, затем через день выкрутил и поставил старые, чтобы промыть инжектор.
Через день эксплуатации свеча выглядела так:
Компрессия во всех цилиндрах 13.5-14
Пробег 100тыс. Масло не ест.
С чем такое может быть связано? Маслосъемные колпачки? Как правильно отдиагностировать, подсажите пожалуйста.
andrey98
Сообщение AUTONIKROFIL » Чт май 29, 2008 3:54 am
Нормальные свечи. Японский иридиум. Нагар. К сожалению бензин не японский!!!
AUTONIKROFIL
Сообщение andrey98 » Чт май 29, 2008 9:51 am
Чтой-то многовато нагара для одного дня эксплуатации!
Еще интересно, что на свечках, которые ближе к кабине (5-6) его заметно больше, чем на остальных. На 6-й больше всего.
andrey98
Сообщение andrey98 » Вс июн 01, 2008 12:25 pm
Еще, старые свечи (простояли 100 тыс). Выглядели так:
Не много ли масла на резьбе?
Еще в моторчике заметно потение масла:
Не может ли оно через прокладку в цилиндры попадать?
andrey98
Сообщение igorjok » Пн июн 02, 2008 7:09 am
andrey98 писал(а):Не может ли оно через прокладку в цилиндры попадать?
Это нонсенс.Если масло неест то и переживать нечего.На свечах несгоревшая фракция от бензина .Спи спокойно.
Сообщение andrey98 » Пн июн 02, 2008 7:41 am
Не могу сказать, что совсем масло не ест. По трассе расход есть, но в пределах нормы. Так как по трассе езжу не часто, то за 5 тыс доливаю где-то 0.3-0.5л
andrey98
Сообщение sasha-vyborg » Пн июн 02, 2008 12:28 pm
Я вижу,что резьба свечи в масле,на ТАЗах это однозначно указывало на м/съёмные колпачки....
Сообщение masterok » Пн июн 02, 2008 3:15 pm
Если резьба на свечах в масле
Меняйте м/съёмные колпачки хуже не будет
masterok
Сообщение Днепропетрович » Пн июн 02, 2008 6:58 pm
Нормальные свечи . Если машина заводится с пол-тыка и нормально работает , то что ещё нужно?
Днепропетрович
Сообщение andrey98 » Пн июн 02, 2008 9:47 pm
Работает машинка нормально (в целом). Но иногда по непонятным причинам, начинает тупить. Обычно "тупление" проходит после поездки по трасее или активной езды. Заправляюсь 99% на одной заправке у работы.
Видимо что-то где-то засерается, а потом при повышенной температуре движка выгорает или промывается.
В качестве варианта рассматриваются свечи.
andrey98
Сообщение sasha-vyborg » Вт июн 03, 2008 1:40 am
Смотри дату;там стоят и МАП и МАФ.
Сообщение andrey98 » Вт июн 03, 2008 8:03 am
МАР там для контроля EGR, основной это MAF. Я его промыл недавно.
Теперь наблюдаю, к чему это приведет. Компьютерная диагностика показала, что изменились долговременные коррекции.
andrey98
