MB, подозрит. синал с колена
Сообщение Misha » Вт май 27, 2008 9:47 pm
gigavolt писал(а):завтра механики 2-й раз будут коробку снимать, (надеюсь не за мой счет...)
и как?
Misha
Сообщение gigavolt » Вт май 27, 2008 10:04 pm
Misha190E писал(а):и как?
пока не знаю,мотористы в другом месте работают. пока не отзвонились о снятии маховика.
подождем до завтра...
gigavolt
Сообщение ALEX WEISLER » Сб май 31, 2008 2:08 am
когда снимаете Осциллограмы для проверки фаз Д-рв и Д-кв, желательно отключить датчики детонации,
По умолчанию на 104 ом -угол опережения 20град до ВМТ
Выход датчика РВ на 104 двигле не редкий случай. Соправождается
вялостью двигателя, и легким постреливанием во впуск при резком открытии дроселя до упора.
Но чтобы плавали обороты с 500 до 900 из-за РВ :? :? :?
Ну не встречал такого!
И вот еще интересный случай про венец маховика: правда на 111-двигле, механика.
Наши моторасты нечаянно повредили 8-мой зуб, это если считать с лева на право по ходу вращения от пропущенных зубьев, и никого об этом не предупредили :evil:
сканер указывал на мисфаер 2-3 цилы! ОШИБКИ ПО ДАТЧИКУ КОЛЕНА НЕБЫЛО!!!!
Заводился мотор с пол оборота! холостой ход нормальный без перебоя!
НО СТОИЛО ДАТЬ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 2500, как вдруг пропадал импульс на бабину обслуживающую 2-3 цилы ОТРУБАЛО ИСКРУ НА 2 и 3
И на больших оборотах двигло работал только на 1и4 циле
НО СТОИЛО СБРОСИТЬ ОБОРОТЫ ДО 2000 КАК ИСКРА ПОЯВЛЯЛАСЬ УЖЕ НА ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ цилиндрах и мотор работал уже ровно.
обломанный зуб похабно наварили кемпом и все исправилось :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение gigavolt » Сб май 31, 2008 2:31 pm
ALEX WEISLER писал(а):Выход датчика РВ на 104 двигле не редкий случай.
ДПРВ исправен, сигнал есть,до ЭБУ доходит.
я не могу определить,соответствует ли сигнал ДПКВ и ДПРВ фактическому положению колена :(
вчера мотористы перекинули цепь на зв.распредвала на 1 зуб- ошибка"25" по распредвалу пропала,но работает также.
gigavolt
Сообщение Misha » Пт июн 06, 2008 4:45 pm
ALEX WEISLER писал(а):По умолчанию на 104 ом -угол опережения 20град до ВМТ
что значит "по умолчанию"? расшифруй о чем речь?
Misha
Сообщение gigavolt » Ср июн 25, 2008 12:04 am
всем спасибо, проблемму победили-маховик стоял неправильно на колене.
отдельное спасибо и огромный респект Misha190E
gigavolt
Сообщение ALEX WEISLER » Чт июн 26, 2008 12:42 am
А я то думал что только у наших моторастов руки крывые :D :D :D :D
А как вы умудрились его криво то загнать? Расскажи если не секрет :?
ALEX WEISLER
Сообщение gigavolt » Сб июн 28, 2008 12:52 am
маховик крепится к фланцу колена
6-ю болтами без смещения. между
2-мя соседними отверст.на фланце
установлен штифт.
в маховике есть 4 отверстия, в любое
может войти штифт. => 4 варианта
установки через 60*.
не перевелись еще мотористы криворукие !
gigavolt
