MB, подозрит. синал с колена
Сообщение Vadim AA » Пн май 26, 2008 6:45 pm
Вот что нашёл :
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Пн май 26, 2008 8:47 pm
спасибо! но на рисунке есть ошибка: идет пластина с магнитом,без магнита,и опять с магнитом.но ведь пластин-3 (одна с магнитом).а на втором обороте (360*-720*)магнит не попадается вообще...
нет ли там еще ошибок?
gigavolt
Сообщение Vadim AA » Пн май 26, 2008 9:00 pm
Незнаю,я на это тоже обратил внимание,такое впечатление ,что на рисунке они расположили магниты как на 111 двигателе.Рисунок взят из WISа.
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Пн май 26, 2008 9:32 pm
а в сообщении от "Ср Май 21, 2008 3:29 am"сигнал с исправного двигателя, или со сбитыми фазами?
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
судя по рис. в сообщ. от " Пн Май 26, 2008 6:45 pm "сигнал с ДПКВ должен приходить до ВМТ 1-го цил.
а в сообщ. от "Пт Май 23, 2008 2:15 pm" (на рис."дпрв.JPG") пишут,что сигнал ДПРВ должен приходить через 20* после ВМТ 1-го цил.
что-то я непойму... :(
gigavolt
Сообщение Misha » Пн май 26, 2008 9:55 pm
gigavolt писал(а):а в сообщении от "Ср Май 21, 2008 3:29 am"сигнал с исправного двигателя, или со сбитыми фазами?
да, со сбитыми...
Вадим эту картинку светил в теме http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=8374
я помню :)
жаль что картинки из той темы потерли...
Misha
Сообщение Vadim AA » Пн май 26, 2008 10:44 pm
На моей фото,просто пример когда-то(очень давно) снятых показаний,не претендующих на эталон(по причине давности событий,я просто не помню).
По поводу 20* после вмт,это как посмотреть,что считать на осциллограме до и после.
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд:
Прошу извинить если сбил с толку.
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Пн май 26, 2008 10:49 pm
Vadim AA писал(а):По поводу 20* после вмт,это как посмотреть,что считать на осциллограме до и после.
на осцилограмме, как ни смотри, что левее-то "до" , что правее-"после"
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
завтра механики 2-й раз будут коробку снимать, (надеюсь не за мой счет...) :(
gigavolt
Сообщение Misha » Пн май 26, 2008 11:27 pm
по твоей доке 20* до ВМТ а по моей после... честно говоря уже не знаю откуда мне это выдрали но постили здесь...
вис конечно честнее будет
Misha
Сообщение Vadim AA » Пн май 26, 2008 11:28 pm
Твоя тоже из WIS . :smile:
Vadim AA
Сообщение Misha » Пн май 26, 2008 11:29 pm
Гы, так получается что картинка в первом посте автора есть идеал!!!
Misha
Сообщение Vadim AA » Пн май 26, 2008 11:33 pm
Получается,только почему-то не заводится.(если я правильно понял)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я не моторист,но вот смущает одно,регулируют положение маховика.А разве он не жестко ставится в одном положении ?
Последний раз редактировалось Vadim AA Пн май 26, 2008 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vadim AA
Сообщение Misha » Пн май 26, 2008 11:34 pm
но самое непонятное почему датчик ВМТ (как я понялдатчик давления в горшек 1) несовпадает с сектором.... я думал маховик криво не поставишь
Добавлено спустя 40 секунд:
я вообще программист :)
Misha
Сообщение gigavolt » Вт май 27, 2008 9:11 am
Misha190E писал(а):Гы, так получается что картинка в первом посте автора есть идеал!!!
с первой картинкой зажигание было таким поздним,что холостая искра попадала на такт впуска,и хлопала во впуск. коллектор.
Misha190E писал(а): я думал маховик криво не поставишь
и я так думал, и мотористы мамой клялись,и все-равно криво поставили! :mad:
gigavolt
Сообщение Misha » Вт май 27, 2008 10:59 am
так а сигнал ВМТ горшка ты чем снимал - нет там ошибки?
Misha
Сообщение gigavolt » Вт май 27, 2008 8:32 pm
Misha190E писал(а): нет там ошибки?
не должно быть
датчик оригинальный:
отвертка с пьезомикрофоном вставляется в свечное отверстие (интересно,метод уже запатентован?)
все свечи надо вывернуть.
и отвертку далеко не совать.
gigavolt
