MB, подозрит. синал с колена
Сообщение gigavolt » Вт май 20, 2008 3:33 am
Уважаемые Мерсоводы,подскажите пож. правильные ли сигналы с ДПКВ/ДПРВ? Пациент- MB,год не знаю,двиг.-6цил.,система упр.HFM[/img]
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
не вложилось...
Time Series.tif
gigavolt
Сообщение Vadim AA » Ср май 21, 2008 3:29 am
В WIS-е есть "правильная" картинка.
Если ,на память не ошибаюсь,на картинке выше, достаточно сильно сбиты фазы .
Вот какая у меня есть фотка.
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Ср май 21, 2008 10:34 pm
спасибо огромное,механики переставили маховик,теперь двиг. заводится, но обороты плавают то 500 до 1000, иногда совсем глохнет.
ЭБУ выдает ошибку 25 (сигнал с датчика распредвала).сигнал есть, до ЭБУ доходит.подкинули другой ЭБУ - то же самое. может и теперь фаза сбита? ВМТ 1-го цил. должна соответствовать какому-то всплеску сигнала ДПКВ?
gigavolt
Сообщение Vadim AA » Ср май 21, 2008 10:45 pm
У меня нет под рукой WIS-а,на память не помню :(
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Ср май 21, 2008 11:07 pm
будем ждать... кстати,где-нибудь можно скачать WIS ?
еще раз спасибо.
gigavolt
Сообщение Misha » Пт май 23, 2008 3:04 pm
вот мне когда-то здесь кидали инфу из WIS
ЗЫ: я думаю что первый горшек отмечен магнитом (на осциле ДПКВ резкий спад и сразу рост сигнала)
Добавлено спустя 43 минуты 47 секунд:
вот, на примере PMSки и инфы о 20* после ВМТ первого горшка, мона все прикинуть
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
и еще - не 100% но если не ошибаюсь то моментом срабатывания ДПРВ будет считаться переход через ноль...
В любом случае получается что у тя сигнал ДПРВ приходит через 70+* после ВМТ первого горшка
PMS ДПКВ и искра
момент прихода сигнала датчика фазы на HFM 104/111
Misha
Сообщение gigavolt » Пт май 23, 2008 10:49 pm
по логике,задней кромке пластины ДПКВ должен соответствовать положительный всплеск на осцилограмме,но на рисунке это не так.
должна ли ВМТ 1-го цил. соответствовать положительному всплеску на осцилограмме ?
gigavolt
Сообщение Misha » Пт май 23, 2008 11:18 pm
ну положительный всплеск может быть например и за 5*до ВМТ быть... т.е. при пуске по этому всплеску происходит искра, а уже потом по достижению некой частоты вращения начинается рассчет УОЗ и он уже будет отличен от всплеска....
ты можешь записать осцилку первички первой катушки и ДПКВ и все увидишь сам т.е. какой именно сектор здает искрупри пуске :)
Misha
Сообщение Vadim AA » Сб май 24, 2008 12:52 am
Я на работе завтра гляну WIS ,если не забуду,попробую найти нужную картинку .
Vadim AA
Сообщение gigavolt » Сб май 24, 2008 12:06 pm
Misha190E писал(а):при пуске по этому всплеску происходит искра, а уже потом по достижению некой частоты вращения начинается рассчет УОЗ и он уже будет отличен от всплеска....
так и есть, но меня интересует привязка сигнала ДПКВ и ДПРВ к фактической ВМТ.
у меня всплеск сигнала ДПКВ и момент зажигания опережает ВМТ примерно на 40 градусов! :(
gigavolt
Сообщение Misha » Вс май 25, 2008 11:02 am
ну вот ты сам подумай если верить твоей осцилке то у тя искра при пуске будет с опрежением 40* - как думаешь мотор отрегирует? где то у тя ошибка в осиле... а сигнал с ДПРВ будет приходить через 20*-25* после всплеска который иницирует исру в первом горшке...
просто я точно не знаю - в ВМТ или за 5* приходит вспемк
Misha
Сообщение gigavolt » Вс май 25, 2008 11:22 am
тоесть сигнал ДПКВ смещен относительно фактического положения коленвала. я правильно понял? а как быть с сигналом ДПРВ?
Vadim AA прислал осцилку ДПКВ/ДПРВ, которая совпадает с моей.
и там сигнал с ДПРВ приходит где-то через 60* после всплеска.
gigavolt
Сообщение Misha » Вс май 25, 2008 12:02 pm
я так думаю что если бы у тя было смещение сигнала ДПКВ относительно ВМТ то у тя мотор бы не работал или работал с глюками сильными... а у тя всего лишь ошибка на ДПРВ (видимо момент сигнала)...
Вадим писал что на его осцилке сбиты фазы...
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
вот выдержка из WIS про пуск
Ignition during engine start
When the engine is started and up to about 500 rpm, ignition
timing is controlled only through the signals from the camshaft
position or Hall-effect sensor. A transition from the fixed ignition
timing point to the ignition timing point calculated for the
momentary operating state only occurs once engine speed has
reached about 600 rpm.
но думаю они ошиблись в том плане что юзают не ДПРВ а ДПКВ, и вот еще картинка где указано что магнит дает всплеск в ВМТ но не указано в каком горшке
Misha
Сообщение gigavolt » Вс май 25, 2008 2:09 pm
Vadim AA писал(а):на картинке выше, достаточно сильно сбиты фазы .
а выше надписи только моя картинка.
Misha190E писал(а):и вот еще картинка где указано что магнит дает всплеск в ВМТ
я там ничего не нашел о соответствии магнита и ВМТ.
gigavolt
Сообщение Misha » Пн май 26, 2008 6:16 am
the magnetic pickup sensor detects TDC and engine rpm
про магнит я поспешил, но конец пластины либо в ВМТ цилиндров либ очень близко к нему
Misha
