Infiniti QX4 2001 год, не берёт обороты, DTC P0340
Сообщение LIONCAT » Пн май 12, 2008 11:48 am
Infiniti QX4 2001 год, американец, мотор VQ35DE, не берёт обороты, захлёбывается около 2000 тысяч. На холостых ЧЕК не горит, стоит дать газ то загорается. Были ошибки Р1140, датчик распредвала в банке 1. Поменял. С оборотами тоже самое, но Р1140 исчезла, появилась Р0340, нижний датчик распредвала, поменял два раза на заведомо исправные, ошибка не исчезает. Если снять разъём с него обороты берёт нормально, Р0340 естественно остаётся. Если снять разъём с датчика коленвала, заводится секунд через 5 и с оборотами тоже всё нормально, Р0340 исчезает, появляется Р0335, датчик коленвала. Поменял его тоже. Тоже самое. После сброса ошибок, если завести и не давать газ ошибок нет. Даешь газ тут всё вываливается.
В чём может быть проблема? Есть ли у кого в практике такое?
Грешу или на мозги, или на растянутую цепь. Что по вашему мнению ближе к истине?
LIONCAT
Сообщение vlv » Пн май 12, 2008 8:36 pm
при отсутствии другого ЭБУ, снял бы переднюю крышку прикинул бы метки, а там видно будет вытянута или как.
vlv
Сообщение serj-77 » Чт июн 12, 2008 12:49 pm
Не на инфинити,но на ниссанах QG двигатели похожие проблемы-ошибка по датчику
коленвала или распредвала,проявляется в основном когда газанешь,Замена датчика не помогает.Устранили так:на брусок наждачной бумаги и с посадочного места датчика снять 03,-0,5 мм
(не перестараться) Датчик сядет чуть глубже и собственно все.
serj-77
Сообщение j337 » Ср июн 18, 2008 1:42 am
ТОже инфинити и тоже проблема с датчиком колена.
При резком разгоне пропадает сигнал с него. Новый естественно пробовали, над старым наждачкой поглумились (аж до плного контакта с инкрементным колесом).. не помогает.
Причем при работающем на холостых моторе, просто надавить на него немного сместив (он ведь там не точно позиционируется в посадочном месте) от оси и все сигнала нет.
Мужику меняли маховик, но я сравнивал с такой же машиной, все вроде так как надо.
Выходит так, что при резкой нагрузке смещается само колено в осевом направлении, а зона "приема" датчика крайне "узкая" и он замолкает.
Отверткой попробовал подвигать маховик люфт больше 1 мм
Что вскрывать мотор и менять полукольца???
j337
Сообщение serj-77 » Ср июн 18, 2008 6:49 pm
Я наверное вскрывал бы мотор и менял полукольца.Ничего другого при-
думать не могу.
serj-77
