A 160 166 двигатель
Сообщение 63ii » Пн авг 11, 2008 3:31 am
уууу..
куда может деваться давление топлива?
если заменен топливный фильтр, топливный насос, через форсунки не уходит, и внешне подтеков нет?????????
За пару дней стравливает до 0 бар.
Хеллпп
63ii
Сообщение diusha » Вт авг 12, 2008 10:35 am
топливные фильтр и насос оригинальные должны быть
diusha
Сообщение 63ii » Пт авг 15, 2008 12:17 am
ептыть! конечно оригинальные!
Машинку отдал после 3х дней мучений
запускатьсся будет с пол оборота!
63ii
Сообщение llamer » Пт авг 15, 2008 9:44 pm
63ii писал(а):ептыть! конечно оригинальные!
Ну, ииии.....?
llamer
Сообщение 63ii » Пн авг 18, 2008 12:36 am
А что Ну ии?
версий было мало:
1) фазы ГРМ, компенсаторы (гремят при хол запуске)
2) нет топлива
3) нет искры
1) Искру обнаружил сразу
2) давление топлива хоть дос их пор и падает за пару дней, но насос при вкл зажигания поднимает его до 3 бар. Так что на это - забил. (как оказалось давление не держут 3 форсунки - покрываются испариной или еле различимой бензиновой пленкой)
3)снял клапанную крышку. Фазы в норме. Впускные клапана открываются нормально.
Выматерился.
Решил восстановить хронологию событий.
В итоге получилось так, что плохой утренний запуск начался после замены датчиков кислорода!!! сразу возникла мысль о бедной смеси на запуске.
После этого обучил заслонку ну и поставил в настройках богатую смесь (2 уровень) и усе!
Спасибо за внимание)
63ii
