A 160 166 двигатель
Сообщение 63ii » Вс май 11, 2008 7:41 am
Привет!
wdb1680332j871559
На холостых подтряхивает слегка.
ошибок нет, но неравномерность чувствуется.
очень похоже на подсос, но локалиизовать его не удается.
свечи новые оригинальные.
есть ли у этих двигателей типичные странности?
63ii
Сообщение MBS » Вс май 11, 2008 11:10 pm
Похоже на катушку.Довольно часто
MBS
Сообщение 63ii » Пн май 12, 2008 11:52 am
По первичке реально отследить?
63ii
Сообщение Крымчанин » Пн май 12, 2008 3:51 pm
а форсунки как себя чуствуют ??
Сообщение 63ii » Вт май 13, 2008 12:56 am
одну форсунку заказали (штекер треснувший)
машина только из Японии приехала, не думаю, что там проблмеы с топливной.
в моей практике на МВ бензиновые форсунки менял один раз и то по собственной глупости. Но проверю обязательно.
63ii
Сообщение llamer » Вт май 13, 2008 10:28 pm
Система впуска там очень простая - все перед глазами! Как там можно подсос не найти? Клапан системы вентиляции бака в порядке? Что со значениями адаптаций? Не сползли?
llamer
Сообщение 63ii » Ср май 14, 2008 10:47 am
llamer писал(а): Как там можно подсос не найти? Клапан системы вентиляции бака в порядке? Что со значениями адаптаций? Не сползли?
подсос можно не найти, если его нет)
клапан вентиляции бака в поряде
адоптации посмотрим с новой форсункой, ждемс....
63ii
Сообщение 63ii » Пт май 16, 2008 1:49 pm
после чистки дросельного отверстия вентиляции картера стал работать чуть ровнее
адоптации 0,96.. на частичных чтоли ( плохо что старухи пока нету)
и вот еще смущает величина импульсов с датчиков
почему разные величины
63ii
Сообщение 63ii » Пн май 26, 2008 5:29 am
Эпопея продолжается
в блоке двигателя ошибка P0720 - ошибка по кану с блоком FTC
проявляется
1) если резко переключить селектор из P в D появляется F на дисплее и машина не едеТ
2) после продолжительной езды (полдня может проездить) прямо во время движения не с того не с сего появляется F на дисплее и машина не едеТ.
Неужели опять менять гидроблок?
63ii
Сообщение Povor » Вт май 27, 2008 6:24 pm
63ii проводку-жгут под аркой слева посмотри на предмет перетертости
Povor
Сообщение Валерий/Valeri » Вт май 27, 2008 6:50 pm
Уже на двух "мерсиках А" менял модуль по причине слабой искры в 1 цил...Почему именно в первом-не понятно...И главное-она есть ,но и 5мм зазор не пробивает...Вот его и "трусит" ;)
Валерий/Valeri
Сообщение 63ii » Ср май 28, 2008 1:33 pm
Povor,Валерий/Valeri
спасибо, приедет будем работать.
63ii
Сообщение vasau » Вт июл 01, 2008 3:50 am
63ii писал(а):По первичке реально отследить?
По первичке можно и вторичку неплохо оценить.
vasau
Сообщение 63ii » Вт июл 08, 2008 1:08 pm
после прихода старухи
заменили
катушки
оба датчика кислорода - мертвые
и Gear reognition modul - по причине загорания F во время движения
Эффект - работает значительно ровнее, F пока не загоралась
Но датчик разряжения показывает 420 мБар при допустимых (300-400), что немного напрягает((
Неужели цепь???
63ii
Сообщение 63ii » Ср авг 06, 2008 8:33 am
Снова она
После продолжительного простоя (сутки)
не хочет заводиться с первого раза.
заменены
топливный фильтр
топливный насос
цепь
натяжитель
давление топлива падает после останова двигателя до 3,2 бар и стоит.
одолела она уже
Добавлено спустя 19 секунд:
что еще посмотреть?
63ii
