AUDI 100-2.3 двигатель AAR Незаводится на горячую
Сообщение Advance » Чт май 08, 2008 3:54 pm
Была проведена полная диагностика, первое подозрение упало на блок управления двигателем. После замены таже проблемма. На холодную заводится с полтычка, на горячую нивкакую, пока не остынет двигатель.
Advance
Сообщение masterok » Чт май 08, 2008 4:50 pm
Была проведена полная диагностика ?
Там в первую очередь механическая система впрыска
Давление топлива меряли ?
Может форсунки льют?
masterok
Сообщение Advance » Чт май 08, 2008 8:28 pm
Диагностика топливной системы была 2000 назад, все новье. Все заменяно. Когда появилась проблема с запуском компьютер перестал читать диагностику машины.
Advance
Сообщение wolfw » Чт май 08, 2008 9:02 pm
проверь компрессию если хоть в одном цилиндре ниже больше чем на 2 атм. переведи вентиляцию картера как на старых авто в фильтр. обязательна проверка системного давления при старте -мин предел 5 бар. подсосы само сабой. и не течёт ли прокладка клапанной крышки и ещё причин 10 :D
wolfw
Сообщение Advance » Чт май 08, 2008 9:51 pm
Все выше перечисленные причины проверялись, двигатель после кап ремонта. Может чтонибуть еще может быть? Да еще один момент если машина завелась все работает без проблем пока не заглушиш.
Advance
Сообщение wolfw » Чт май 08, 2008 10:50 pm
положение лопаты? ещё попробуй заглушить скоростью (то есть без выключения зажигания)- что будет с заводкой?какой ток задатчика во время старта.. регулировка СО без лябда -рекулировка зажигания в режиме регулирования , текущие форсунки. не держит давления после выключения зажигания.хреново перебрали движок. порвали воздуховод. вообщем исчи.удачи.
wolfw
Сообщение masterok » Чт май 08, 2008 11:21 pm
wolfw
+1 положение лопаты , текушие форсунки +пусковая форсунка , тепловое реле
masterok
Сообщение stets_v » Вс май 11, 2008 6:04 pm
Может ЭБУ вообще неподключен ?
Есть ли возможность снять осцилку зажигания ? Если нет - какая искра визуально ?
wolfw
"регулировка зажигания в режиме регулирования"
+1
stets_v
Сообщение s-cat » Сб авг 09, 2008 6:28 pm
Смотри метки
s-cat
