Не прогревается W202 CDI
Сообщение Топ-менеджер » Чт май 01, 2008 8:06 pm
Как-то раз знакомый парень спросил, что может быть: "Merсedes W202 C200 CDI 1999 г. При движении двигатель прогревается только до +60 град., воздух из печки чуть тёплый???"
Ну я ему есссно посоветовала термостат поменять. Сегодня они поменяли термостат - та же картина. Проверили "родной" на воде - термостат оказывается рабочий.
Я тогда посоветовала перекрыть верхний патрубок к радиатору - мой знакомый позвонил и сказал, что минут через ~20, может немного меньше, мотор прогревается до +80 град.
Тогда я попросила включить печку на средний обдув. Парень ответил, что темп. падает до +60 град.
Я чего-то не понимаю, как такое может быть :smile:
Может, это из-за этих двух клапаночков что на печку??? :sad:
Топ-менеджер
Сообщение Vitalikus » Чт май 01, 2008 8:22 pm
Это фигня, вот тут недавно перегонял E200CDI (W210, 611двиг, ) без ремня, то есть помпа не вращается, гнал с одного конца города в другой, в пробке отстоял 1,5 часа, мотор не глушил, температура поднялась до 90гр. ,, выше не смог. :shock: Всю дорогу боялся , что АКБ сядет, --- не сел!!!
Так что они не греются….. :smile:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Там доп нагреватель стоять должен, вот он скорей всего и не работает.
Vitalikus
Сообщение Топ-менеджер » Чт май 01, 2008 8:24 pm
Vitalikus
Vitalikus писал(а):Там доп нагреватель стоять должен, вот он скорей всего и не работает.
а где место его дислокации??? :sad:
А то я себе не совсем хорошо представляю подкапотное пространство W202 CDI, а ребята в гараже на совсем другом конце города!
Топ-менеджер
Сообщение igorjok » Чт май 01, 2008 8:44 pm
Настя а что у Вас с лицом?Ужасс :shock:Во класс а теперь в порядке .Чудеса :roll:
Сообщение Топ-менеджер » Чт май 01, 2008 8:54 pm
Я не знаю, как это лицо Изображение в мой профиль пролезло :lol: но, зафиксировать картинку я успела .... всё никак меня это лицо в покое оставить не может. :lol:
а по Мерседесу: Вы не знаете, где находится этот блок подогрева??? :sad:
Топ-менеджер
Сообщение igorjok » Чт май 01, 2008 9:14 pm
Настя к сожалению мерины не мой профиль.Здесь ведь у нас профи по мерсам есть .Помогут.А на фотке случаем не VASABY.
Сообщение Топ-менеджер » Чт май 01, 2008 9:17 pm
Он самый..
Топ-менеджер
Сообщение Vitalikus » Чт май 01, 2008 9:22 pm
С VIN номером , конечно было бы интересней, но в принципе, там два вида нагревателя:
Или Электрический справа под расширительным бачком, к нему толстый провод с генератора подходит.
Или вариант с Вебастой, эбершпахером, впереди справа снизу, под бампером.
Может одновременно стоять оба варианта,.
Без диагностики, там сложно разобраться.
PS и это ...... хватит флудить, с Васаби на пару.
Vitalikus
Сообщение Топ-менеджер » Чт май 01, 2008 9:28 pm
Vitalikus
мерси. Сча созвонюсь с ребятами. Изображение
Топ-менеджер
Сообщение igorjok » Чт май 01, 2008 10:28 pm
Vitalikus писал(а):PS и это ...... хватит флудить, с Васаби на пару.
А это он видимо прикольнулся
:wink:
Сообщение USER » Сб май 03, 2008 7:15 pm
блок прогрева находиться в районе нижней части переднего правого крыла гдето у бампера, его надо проверять, стандартный вебасто только алгоритм рапоты немного другой!!!
USER
Сообщение Павел ATD » Чт июл 31, 2008 8:37 am
Ребята CDI работает на бедных смесях. У него генератор на 230А . Прочитал в висе что он током генератора нагревает мотор
Павел ATD
Сообщение llamer » Чт июл 31, 2008 7:24 pm
Вы о чем?! Электроподогреватель(как и Вебасто) УСКОРЯЮТ прогрев мотора, когда на улице холодно! Куча 202-ых со сгнившими Вебасто и неисправными электроподогревателями великолепно прогреваются даже зимой, только дольше...
llamer
Сообщение Павел ATD » Пт авг 01, 2008 9:07 am
У меня постоянно таке случаи. Однажды на ЛТ 35 закрыл все патрубки системы охлаждения (зимой) по трасе не смог нагреть выше 70г. Причем клиент ездил до этого и все было нормально.
Павел ATD
Сообщение -Ярик- » Ср окт 15, 2008 3:07 pm
У меня два ДОгревателя стоят, один электрический кипятильник, второй Ебер TTZ. Ебер находится в левом крыле, что бы он включился нужно что бы выполнилось 4 условия:
1. Тепература за бортом ниже +7град
2. Температура двигателя меньше 70град
3. Клавиша в пепельнице нажата так чтобы рядом лампочка не горела.
4. Мотор заведен
Кстати Ебер TTZ легко переделать в полноценный ПОДогреватель.
Если Ебер выключить то зимой в салоне стекла запотевают.
-Ярик-
