А6 2,5 тди двигатель AFB не заводится
Сообщение Евгений Ижевск » Ср апр 30, 2008 2:09 pm
Автомобиль 1998г Человек вышел из дома завел двиг он услышал постронний шум приехал в сервис.ремень грм не в метках-исправили ,начинаем заводить как раз как мотор начинает схватывать происходит как в случае с ранним зажиганием обратный удар что делать дальше ,хотя насос тоже выставляли по меткам
Евгений Ижевск
Сообщение igorjok » Ср апр 30, 2008 8:21 pm
Первым делом снимаем клапанные крышки и смотрим где лежат рокера. :D
Сообщение Евгений Ижевск » Чт май 01, 2008 7:46 am
рокера лежат правильно
Евгений Ижевск
Сообщение masterok » Чт май 01, 2008 10:45 am
Видимо ещё раз прейдётся проверить метки ГРМ
Евгений Ижевск писал(а):завел двиг он услышал постронний шум приехал в сервис.ремень грм не в метках-исправили
Обратить внимание на приводную шестерню коленвала
Возможно срезало шпонку
masterok
Сообщение igorjok » Чт май 01, 2008 3:53 pm
igorjok писал(а):Первым делом снимаем клапанные крышки и смотрим где лежат рокера.
Ну тады поехали дальше.
masterok писал(а):Обратить внимание на приводную шестерню коленвала
Колено смотрим при помощи штыря сбоку .Потому как бы на шкив с переди нестоит смотреть.Надеюсь метки смотрим правильно и на насосе.Ну и теперь о главном .Какие ошибки присутствуют и есть ли чем их смотреть .Так как можно посмотреть статус насоса и много чего интересного. :wink:
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 01, 2008 4:16 pm
Эээ,господа,я тут чой-то нифига не понял:на ДИЗЕЛЕ проскочил ремень!!!А вы какие-то метки назад выставлчете???Мерьте компрессию,если проскок больше зуба,то это полный Писец!
Сообщение masterok » Чт май 01, 2008 6:26 pm
Саша на AFB не сталкивался с перескакиванием ремня ( вот шпонку срезало) А вот недавно был мотор ACV на Транспортёре(вот там цуко перескакивал) хотя и пробег там был за 300000 тыс. по спидометру
masterok
Сообщение Diss » Пт май 23, 2008 7:26 pm
Если я тебя правильно понял то посмотри на демфер этот ридиска при запуске !!!!!
Diss
