АУДИ-100 двиг. ABC 2.6 низкое давление масла
Сообщение РомаНик » Вс апр 27, 2008 9:47 am
Добрый всем день!
Подскажите, может кто сталкивался:АУДИ-100 двиг. ABC 2.6 низкое давление масла на прогретом двигателе, иногда на ходу жужжит зуммер ( при этом на панели на указателе чуть меньше 2 атм.), теперь на холостом ходу и при трогании внатяг иногда загорается лампа аварийного давления масла (при этом на панели на указателе чуть меньше 0.5 атм.).Такая фишка( но только с зуммером) была с год назад, поменяли масло с фильтром- всё пропало. Как я понимаю, с указателем всё ОК, кажет реально ( замерял манометром). Может хронь какая у этих движков c маслонасосами? И как вообще эти движки- капиталятся или блок целиком под замену?
РомаНик
Сообщение masterok » Вс апр 27, 2008 10:36 am
valrom писал(а):И как вообще эти движки- капиталятся или блок целиком под замену?
Нормально ремонтируется
Если уверены в датчиках даления и масленном фильтре
Пробуйте другую марку масла (погуще)
А по насосу
Вкрывать поддон и смотреть состояние маслоприёмника , самого насоса , вкладышей
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
valrom писал(а):( при этом на панели на указателе чуть меньше 2 атм.), теперь на холостом ходу и при трогании внатяг иногда загорается лампа аварийного давления масла (при этом на панели на указателе чуть меньше 0.5 атм.).Такая фишка( но только с зуммером) была с год назад, поменяли масло с фильтром- всё пропало. Как я понимаю, с указателем всё ОК, кажет реально ( замерял манометром)
Если меряли механическим манометром
Должно быть
на холостом ходе: 1,0... 2,5 бар
при 3000 / мин.: 3,0... 5,0 бар
masterok
Сообщение Валерий/Valeri » Вс апр 27, 2008 7:30 pm
valrom
А вот про эту хрень и идёт разговор в "ремонтируем авто" :
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p=130868#130868
Валерий/Valeri
Сообщение masterok » Вс апр 27, 2008 9:08 pm
Валерий/Valeri писал(а):valrom
_________________
Будь проще-люди к тебе потянутся...
Совершенно разные моторы
И возможно проблемы могут быть разные
masterok
Сообщение РомаНик » Пн апр 28, 2008 6:45 pm
А как проверить маслонасос при осмотре? Вкладыши, понятно, визуально.
РомаНик
Сообщение Shtirlic » Чт май 08, 2008 11:10 am
valrom писал(а):Добрый всем день!
Добрый день.
Вероятных причин у этой проблемы две:
- Износ маслонасоса (при визуальном осмотре, на шестернях видны грубые царапины, задиры)
- Не гермитичный редукционный клапан в том-же м/насосе.
Выражается в обоих случаях одинаково - потеря давления на прогретом двигателе, т.е. пока масло густое не нагретое-давление вроде есть. Ремонтируются они нормально, как раз в ремонте сейчас такой. Кстати погибают эти моторы только от "качественного" масла.
Shtirlic
Сообщение РомаНик » Пт май 09, 2008 1:19 pm
Добрый день!
Разобрал двигатель: провернуло вкладыши 1-й коренной шейки, остальные сильно изношены, коленвал без задиров, диаметр 1-й коренной шейки на 0,01 мм меньше остальных. Крышка 1-й коренной шейки и сам блок под 1-й коренной шейкой с задирами ( видимо вкладыши крутились).Блок в мусор или есть воможность восстановления? Подскажите, пожалуйста!
РомаНик
Сообщение Shtirlic » Пт май 09, 2008 4:29 pm
В принципе - замена бугеля на новый (крышка корен шейки), должна помочь. Только м/насос в обязательном порядке- замена.
Shtirlic
Сообщение Maxim » Пт май 09, 2008 9:25 pm
Shtirlic писал(а):В принципе - замена бугеля на новый (крышка корен шейки), должна помочь.
А с блоком что делать будеш ? Наплавлять и протачивать как на Камазоских движках делают ( видел )
:D
Колено живое ? Большой элепс ? На АВСе не шлифуется :smile: ( вкладыши конечно есть ремонтные но ходит не долго , проверено ) , если колено хлам то проще двигло другое ( дешевле так сказать ) .
Maxim
Сообщение РомаНик » Сб май 10, 2008 8:39 am
Всем спасибо, кто откликнулся. Коленвал живой, поэтому будем пробовать заменить все вкладыши и, наверное, авто на рынок.
РомаНик
Сообщение Maxim » Сб май 10, 2008 12:55 pm
valrom писал(а):Всем спасибо, кто откликнулся. Коленвал живой, поэтому будем пробовать заменить все вкладыши и, наверное, авто на рынок.
Вот повезёт будущему владельцу :D :D :D .
Maxim
Сообщение РомаНик » Ср май 14, 2008 7:24 pm
Дальше интереснее: замерял износ 1-й постели коленвала- эллипс 69,92 на 69,75 при номинале 69,0 мм. Замена вкладышей, увы, не поможет. Вскрыл маслонасос- малая шестерня пополам по диаметру (видимо из-за сильного биения коленвала). Спецы сказали, что поможет наварка и потом расточка со шлифовкой 1-й постели коленвала. Подскажите, как надолго хватит движка после такого ремонта.
РомаНик
Сообщение masterok » Ср май 14, 2008 8:35 pm
Если всё правильно наварят ,расточат
Мотор ещё поживёт
masterok
Сообщение Maxim » Чт май 15, 2008 11:28 am
masterok писал(а):Если всё правильно наварят ,расточат
Мотор ещё поживёт
Нихрена не поживет , уж поверьте :D эксперементировал портом мне же боком и вышло :smile: :smile: . ( беслатный труд ) . Б\У мотор проше и дешевле будет :D .
Maxim
Сообщение РомаНик » Сб май 17, 2008 11:56 am
Нашёл движок за 60 000 рублей с документами, за новый блок с коленом и поршнями в магазине запросили 400 000 рублей :D . Решили запортянить старый с заменой вкладышей и маслонасоса и убивать до упора, а потом заменить на б\у. Продавать с таким косяком чего-то совестно- городок у нас небольшой. Всем спасибо!
РомаНик
