Фантастика до сих пор не решена!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение RVD » Вс мар 30, 2008 7:28 pm
audivw писал(а):
- после выключения двигателя 2,0 бар в течение 0,5 часа, если не держит это параметр - обратный клапан на замену
или герметичность форсунок изучать.
2RVD - потрать пять минут, прочти на голгофе методики исследований, и расслабься. :smile: Классика :D Меня хватило до третьей страницы - дальше в истерическом смехе пошел обедать.
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Дочитал 4 и 5 страницу. Не пожалел :smile: :smile: :smile: Рекомендую всем!!! http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30646
Привет, Кирилл!
Спасибо за ссылочку. Прочел до конца, чуть было коленки не ошпарил :jok:
Больше всего запомнилось это сообщение:
массу глянь, обязательно! как вариант ((бывает датчики отправляют массу с двигателя через себя на мозг например датчик температуры он массу через себя проводит с нагревом меняеться сопротивление, а если масса уже плохая а датчик ее уменьшает)) ну это чисто теоретически на самом деле датчик температуры может работать и по другому.. но если масса хреновая она будет "сосаться отовсюду для работы двигателя через фарсунки, через катушки, и так далее что непосредственно на массе.. я работаю автоэлектриком и точно знаю что говорю
Этакое "Кривое зеркало для автодиагностов" :P :P
Надо ее в автоюмор скинуть.
Полный пипец :shock: :cry:
RVD
Сообщение ELK » Вс мар 30, 2008 9:57 pm
audivw писал(а):Дочитал 4 и 5 страницу. Не пожалел :smile: :smile: :smile: Рекомендую всем!!! http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30646
Мда! Эт серёзно!
ELK
Сообщение Rusirus » Ср апр 02, 2008 12:25 am
да уж вам смешно, а мне не до смеха.
Давление замерялось......все замерялось, нифига не дает это все.
Rusirus
Сообщение Валерий/Valeri » Ср апр 02, 2008 10:49 am
Прочти ещё раз всю тему,обрати внимание на разъёмы
Camshaft рosition (CMP sensor)
Crankshaft рosition (CKP sensor)
возможно они перепутаны-"мамы" и "папы" одинаковые...
Валерий/Valeri
Сообщение Rusirus » Ср апр 02, 2008 9:35 pm
если подключить наоборот то не заводиться вообще.......
Добавлено спустя 8 секунд:
Короче отсоеденил я датчик коленвала, и езжу заводясь как в первом варианте......без датчика коленвала, тянет не очень но ездить можно.....
А то начались дожди, по луже проедешь двигатель начинает колбасит, вообще не едет...
Или например приехал в магазин, задержался там на полчасика, выходишь, завелась идеально (была прогрета полностью), проедешь метро 500 и начинает колбасить бьет назад......, а без датчика колена....без изменений....
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
датчик колена я ставил и заведо рабочий........
Rusirus
Сообщение Валерий/Valeri » Чт апр 03, 2008 4:49 pm
Это не возможно в принципе-не только ездить без датчика КОЛЕНВАЛА ,но и просто запустить двигатель..А вот без датчика распредвала- и заведётся и будет работать , только не в полную мощность (скорее всего,если не ошибаюсь, не будет брать больше 4000 rpm).
Пусть посмотрят метки ГРМ и состояние цепи-не вытянута ли...?
Попробуй также отключить ДК вообще:как будет работать...Однажды был случай что в разъёме
лямбды (что закреплён на двигателе-"папа") всё сгнило и сигнальный оказался закорочен на
"массу"...
Где же ты живёшь,где не могут вылечить простейший Е34?
Валерий/Valeri
Сообщение Rusirus » Вс апр 06, 2008 12:01 am
Сименс без датчика коленвала и запускается и можно ездить, скорость с натяжкой 140 - 160 км.ч.
Rusirus
Сообщение Александр_68 » Вт май 20, 2008 11:37 am
Rusirus
"Сименс без датчика коленвала и запускается и можно ездить, скорость с натяжкой 140 - 160 км.ч
Rusirus а Rusirus Чё курим..??? :D :crazy:
:kos:
Александр_68
Сообщение Rusik » Вт май 20, 2008 4:08 pm
Вот вы смеютесь над челом, а сами явно не видели MS40.1 в глаза.
Rusirus писал(а):Сименс без датчика коленвала и запускается и можно ездить
Запуск секунд на 10 дольше, но мотор работает ровно и уверенно.
Rusik
Сообщение Novator » Ср май 21, 2008 12:45 am
На двигателе X 20 XEV Opel / Omega 2.0, та же в принципе ситуация, то есть без датчика КВ машина ездит прекрасно, вначале я тоже не поверил - пока самолично не убедился в этом...
Novator
Сообщение ELK » Ср май 21, 2008 9:14 am
Novator писал(а):На двигателе X 20 XEV Opel / Omega 2.0, та же в принципе ситуация,..
Tam toze vedj Simens!
ELK
Сообщение Kirtreig » Чт май 22, 2008 8:26 pm
Ну скажем так насчет того что прекрасно это не совсем.. но действительно и заводится и едет но без верхнего заводится и едет значительно лучше чем без нижнего. А ограничение в обоих случаях 4500. (это про опель)
Kirtreig
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 23, 2008 10:09 am
"но если масса хреновая она будет "сосаться отовсюду для работы двигателя через фарсунки, через катушки, и так далее что непосредственно на массе.. я работаю автоэлектриком и точно знаю что говорю..)"
Как много я упустил в этой жизни.... :roll:
Сообщение Валерий/Valeri » Вс май 25, 2008 3:12 pm
Rusik
Ну не знаю,Русик...Может мне 12 лет попадались неправильные бэхи с неправильными "сименсами" :-)
А вот что скромно рекомендует проверить Автодата ,если движок не пускается:
BMW 5 Series (E34) 2,0 520i 1991-96 Engine code: 20 6S 2 ,Siemens MS40;Except Siemens MS 40
Engine will not start
Component check sequence
■ Immobilizer
■ Inertia fuel shut-off (IFS) switch
■ Electrical connections - engine/battery
■ Ignition system
■ Fuel pressure/delivery rate/fuel pressure regulator
■ Fuses/fuel pump relay/engine control relay/relay module/fuel pump
■ Condition of fuel/fuel filter
. Air intake system/vacuum system - leaks
■ Engine compression
■ Engine management system - connections/wiring
■ Injectors
. Volume air flow (VAF) sensor/mass air flow (MAF) sensor
■ Manifold absolute pressure (MAP) sensor
Crankshaft position (CKP) sensor/camshaft position (CMP) sensor
■ Exhaust system/catalytic converter
■ Engine control module (ECM)
Валерий/Valeri
Сообщение audivw » Пн май 26, 2008 12:02 am
Валерий, не спорьте - эти сименсы заводятся при неисправном датчике коленвала или распредвала (на выбор).
Тем более автодата что то "сглупила" написав про пункт второй...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а также про 12 13
audivw
