Фантастика до сих пор не решена!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Rusirus » Чт мар 27, 2008 10:57 pm
Диагностика показывает ошибку: нагрев лямбды....., и все, а проблему с холодным запуском решить не могу уже 7-й месяц.........
Стрелка уходит в синюю зону и все, крутить стартер секунд 10, заводится, троит троит, сильно троит, тронуться аж невозможно, прогреваю минут 10-15, выключаю завожу, и c пол оборота завелась............ можно ехать...... (разницы что зимой в мороз что в текущую жару нет).
Из-за чего все это может быть?
Двигатель М50, BMW 520I, 1994 г.в., мозги сименс MS40.1.
И конкретно вопрос: может ли это проиcходить из-за лямбды????
С мозгами сименс, я по не знанию поставил Bosch............
Постукивает Vanos, может ли быть из-за него????? Он ведь начинает постукивать после прогрева.........
видео:
.http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2604 - Запуск на холод
.http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2603 - Запуск на чуть теплый
.http://www.bavar.ru/pbb/download.php?id=2602 - Запуск на горячий
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и вообще это может быть из датчика распредвала или датчика температуры воздуха???
как же меня это достало..........
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
или из-за абсорбера?
Добавлено спустя 35 секунд:
.http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30646
тема развернута вот здесь.....................
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Очень прошу помогите мне с машиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не хочу выкидывать...............но доконала..............................
Добавлено спустя 53 секунды:
скоро будет больше года как не решить эту проблему...............
Rusirus
Сообщение Крымчанин » Пт мар 28, 2008 12:23 am
проверь фазы грм
Сообщение Rusirus » Пт мар 28, 2008 12:27 am
фазы (на распредвалах все отлично), что еще нужно проверять?
Rusirus
Сообщение Крымчанин » Пт мар 28, 2008 12:29 am
а распредвалы с коленом ??
Сообщение Rusirus » Пт мар 28, 2008 12:39 am
интересно, а реально это самому проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
и могло ли быть что на холодную плохо все, а на горячую все отлично???
Rusirus
Сообщение Крымчанин » Пт мар 28, 2008 12:50 am
канешно может
ну ведь твоя машина это не одинокий шедевр
а серийное авто
нада тебе нормальную диагнозу пройти
Сообщение Rusirus » Пт мар 28, 2008 11:19 pm
не кому помочь.........:((((((((((
Rusirus
Сообщение stets_v » Сб мар 29, 2008 12:34 am
В e34 бывает комп водой заливает.
stets_v
Сообщение Rusirus » Сб мар 29, 2008 9:25 pm
водой не залито....сухо и комфортно мозгам:))
Rusirus
Сообщение RVD » Вс мар 30, 2008 12:00 am
А что показывает, датчик температуры? Может он завис на значении теплого или горячего движка, Но не в обрыве, поэтому ошибка не выбрасывается. Вы измеряли его сопротивление на холоднов движке? Попробуйте на холодном движке снять разъем с датчика температуры и поставить туда обычный резистор на 2,5 - 3,0 кОма. И проверить реакцию движка на пуск. И дайте ответ.
2. Как с давлением на холодном? при вкл. зажигания система сразу заполняется или насосу как раз и надо 10-15 секунд, чтобы заполнить систему.
3. Как на горячем двигателе давление в системе:
- на работающем с вакуумом 2,5 бар, без вакуума - 3,0 бар
- после выключения двигателя 2,0 бар в течение 0,5 часа, если не держит это параметр - обратный клапан на замену.
4.Если по верхним пунктам вске ОК!, проверить массы и питания на блоке согласно пин дате.
5. кислородный датчик должен стоять сименса.
RVD
Сообщение audivw » Вс мар 30, 2008 2:12 pm
или герметичность форсунок изучать.
2RVD - потрать пять минут, прочти на голгофе методики исследований, и расслабься. :smile: Классика :D Меня хватило до третьей страницы - дальше в истерическом смехе пошел обедать.
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Дочитал 4 и 5 страницу. Не пожалел :smile: :smile: :smile: Рекомендую всем!!! http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30646
audivw
Сообщение igorjok » Вс мар 30, 2008 3:23 pm
провел опыт даже, не вкрученный датчик подключаю к разъему и кладу лед на датчик.Мне это очень понравилось.Буду читать дальше. :D
Сообщение stets_v » Вс мар 30, 2008 4:56 pm
Проверь вентиляцию топливного бака . При неработающей системе вентиляции похожая ситуация и будет ошибка по лямбде.
stets_v
Сообщение Валерий/Valeri » Вс мар 30, 2008 6:44 pm
Датчик распредвала отключаешь машина не заводиться вовсе, а датчик коленвала что отключаешь что не отключаешь разницы нет (на холодную).
-можно об этом подробнее?
Да не перепутали ли там просто разъёмы (cam -crank senors)
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Эта бэха с отключенным датчиком колена не заводиться никогда:не на хол.,не на горяч.,как впрочем и большая часть других авто ;)
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Да...,Кирилл,ещё чуть-чуть и они побьют рекорд любителей заливать соляру в бензиновый авто :smile:
Валерий/Valeri
Сообщение masterok » Вс мар 30, 2008 7:27 pm
audivw писал(а):Дочитал 4 и 5 страницу. Не пожалел Рекомендую всем!!! http://forum.golgofa.ru/index.php?showtopic=30646
Прочитал всё Зачёт :smile:
masterok
