датчик детонации на 911турбо
Сообщение diusha » Вт мар 25, 2008 3:15 pm
2003 года машинка.
ошибка появляется (после того, как "навалить" газу) P0327 Knock sensor 1. и тяга пропадает.
с чего посоветуете начать?
в POSES написано, что снимается на снятом моторе.
по рисункам непонятно, где именно он стоит. правый и левый одинаковые?
что делали на машине: меняли топл. фильтр и масло. пару раз выгоняли на улицу/мойку. свечи заливало - не заводилась. почистили свечи - завелась. катализаторы проверили (такой удобный болтик там есть для этого) - не более 0,2 давление развивалось.
diusha
Сообщение Linas » Вт мар 25, 2008 5:01 pm
А там слу чайно не 6 их стоит?Чёрт , не то двигло глянул.
А ты подключи сканер , найди дату , включи зажигание , постучи по блоку с левой стороны и смотри изменения.
Linas
Сообщение diusha » Ср мар 26, 2008 4:09 am
Linas писал(а):А ты подключи сканер , найди дату , включи зажигание , постучи по блоку с левой стороны и смотри изменения.
ездил с подключенным сканером. смотрел там, где показывает детонацию по цилиндрам. все по нулям. при этом, однако, ошибка возникла
diusha
Сообщение Александр_68 » Ср мар 26, 2008 8:42 am
А защита двигла не может в диапазоне ДД брякать,а ухом и не услышишь! Был случай зае....сь искать,подтянули болты и вот оно счастье! :D Это только один из вариантов, а вариантов здесь много....
Александр_68
Сообщение diusha » Ср мар 26, 2008 9:48 am
Александр_68 писал(а):А защита двигла не может в диапазоне ДД брякать,а ухом и не услышишь!
забавно :D
проверим
diusha
Сообщение Urin » Ср апр 23, 2008 6:41 pm
а движок снимается за 40 минут наспор
Urin
Сообщение diusha » Чт апр 24, 2008 4:54 am
Urin писал(а):а движок снимается за 40 минут наспор
фигасе :shock:
мы так подобрались. сверху мотора разобрали некоторое количество агрегатов. провода были оборваны. такое впечатление, что мыши перегрызли
diusha
