С 200 Kompressor W203 Большой расход топлива
Сообщение Диагност-любитель » Чт мар 20, 2008 10:17 pm
Добрый день всем!!!! Проблема со 111 мотором. Автомобиль 203.045
111.955 Пробег 141000 км. Автомобиль пригнан из Германии. Внешне автомобиль очень ухоженный. Даже под капотом трудно найти царапину, даже пылинку. Вот только расход топлива в городе около 19-ти 20-ти литров на 100 км (по комбинашке). После пробной поездки нами было замечено, что у мотора также нет присущей мерсовской "прыти", резвости. Не сказать, чтобы отстой, но что-то не то.
Ошибки: Fehlfuktion der Lufteinblasung. Luftstrom ist zu gering.
Ошибка продувки катализатора. Воздушный поток слабый
Heissfilmluftmassenmesser/Drosselklappe: Plausibilitätsfehler
Расходомер/Дроссельная заслонка:Ошибка по достоверности
Подставляли новый расходомер - без изменений. Проверено противодавление катализатора оно состаляет 350мБар. Но нет достоверных данных сколько должно быть. Для одних 111 Компр. оно составляет до 200мБар, для других 111 Компр. до 300мБар. Для 271 мотора до 260мБар.
А для мотора 111.955 информации нет. И вообще может ли это послужить причиной неисправности? Форсуки и свечи пока не проверяли. Личное впечатление, словно компрессор плохо снабжает мотор воздухом. Подстройки нулевые. Нужно ли менять кат или нет?
Что может быть причиной???? Буду очень благодарен за отзывы?
Диагност-любитель
Сообщение Heavy_Fuel » Чт мар 20, 2008 10:46 pm
1.Расходомер в масле?
2.Lufteinblasung - не продувка катализатора , а подача воздуха .
3.Есть ли ошибка 209P или 209В-( не помню точно , TIPSы щас не под рукой) ?
Просто там было два документа - один связан с проводкой на заслонку регулирования давления , второй - по жиклерам системы вентиляции картера , из-за забитости которых забрасывает маслом расходомер.
И последнее - часто истинный расход топлива намного меньше , чем индицируемый по борткомпьютеру . Для этого в программировании щитка есть поправочный коэффициент на расчет расхода топлива.
Heavy_Fuel
Сообщение MasterW220 » Чт мар 20, 2008 10:58 pm
WIS документ af07.61-p-2000b
MasterW220
Сообщение Heavy_Fuel » Чт мар 20, 2008 11:00 pm
Михаил! 8-) Тока не говори , что на память знаешь! А не то я голову пеплом посыплю:-)))
Heavy_Fuel
Сообщение MasterW220 » Чт мар 20, 2008 11:37 pm
В ВИСе то недолго посмотреть!! :smile:
Мне этот жгут по ночам снился в своё время!
MasterW220
Сообщение diusha » Пт мар 21, 2008 3:52 am
форсунки помойте. и машина быстрей поедет, и расход уменьшится.
а по поводу вторичной подачи воздуха - клапан обычно менять надо (который ближе к выпускному коллектору в этой системе)
diusha
Сообщение MasterW220 » Пт мар 21, 2008 8:50 am
diusha писал(а):форсунки помойте. и машина быстрей поедет, и расход уменьшится.
Сер! Вы о чём??? :shock:
Его проблема давно известна и описана в ВИСе РУССКИМ языком!!
Читайте выдержку! И не давайте глупых советов когда не знаете ответа!
MasterW220
Сообщение Диагност-любитель » Пт мар 21, 2008 9:33 am
Хорошо. Всё это проверю. Кстати, старый расходомер был очень чистенький, слегка имел масляный блеск.
А что такое сокращённое испытание блока управления?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А по поводу ката? Забит ли он, или противодавление в норме??
Диагност-любитель
Сообщение mb » Пт мар 21, 2008 9:52 am
миша тебе про обратный клапан правельно сказали ондырявый как всегда а в жгуте на муфте распрадвала нет масла ?
mb
Сообщение Диагност-любитель » Пт мар 21, 2008 11:17 am
Как понять, в жгуте на муфте распредвала? :sad:
Кстати, ошибки стираются и неизвестно когда снова вылезут. А машине словно не хватает наддува. Мотор ревёт, но не тащит. Может, всё же катализатор?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Что такое сокращённое испытание блока управления????????
Диагност-любитель
Сообщение mb » Пт мар 21, 2008 11:53 am
на магнит распредвала приходит проводка сними разьем и посмотри нет ли там масла!!
mb
Сообщение diusha » Пт мар 21, 2008 4:01 pm
MasterW220 писал(а):Сер! Вы о чём???
хм. я сам менял этот клапан вчера. а так каждый день лампа загоралась. после замены перестала.
а проводку, конечно, тоже не помешает проверить. только вы об этом уже сказали, зачем мне было повторять?
diusha
Сообщение Диагност-любитель » Пт мар 21, 2008 5:10 pm
Так сколько должно быть противодавление на моторе 111.955 EVO???
200, 250 или 300мБар???????
Диагност-любитель
Сообщение BRABURS V12 » Ср апр 09, 2008 9:52 pm
на шот надува катализатора ето не проблема! Почисти заслонку и дай ему программу! Аткрывай замок пуст останетса открытом! 8)
BRABURS V12
