Прадо 2,7 стук при старте.
Сообщение Днепропетрович » Вт мар 18, 2008 9:21 pm
Господа диагносты, подскажите если кто сталкивался. Итак прадо -120 двигатель 2,7 2TRFE после заводки , после простоя 2-3 часа, в районе районе передней части двигателя слышен стук , пропадающий через 3 секунды . Машина с таким дефектом у меня впервые . В ремонт приедет через неделю , поэтому пока не копал глубоко . Мои версии :а) стравливает масло механизм VVTI , б) проблема с натяжителем цепи . заранее спасибо.
Днепропетрович
Сообщение Олег Н-ск » Ср мар 19, 2008 7:38 pm
С натяжителем цепи как мне кажется немного по другому проявляется , с высоких оборотов на принудительный холостой переходит когда, тогда и подграмыхивает цепь.VVTI там с фильтриком? Может грязью в хлам забит сам клапан или фильтрик...
Олег Н-ск
Сообщение Днепропетрович » Ср мар 19, 2008 10:57 pm
Судя по симптомам через 3 сек. масло наполняет механизм VVTI и стук пропадает. Потом всё нормально . Фильтр я так думаю стоит на входе и при засорении должен провоцировать стук на холостых . Кстати такой же эффект пару раз встречался на моторах 3,5 у камри 40 и ES 350 после замены масла при первом пуске, но в дальнейшей эксплуатации всё хоккей.
Днепропетрович
