Mercedes W220 137мотор (V12) троит на х.х.
Сообщение Диагност-любитель » Вс мар 16, 2008 11:51 pm
220 троит. на холодную и горячую всё равно
Ранее были заменены:
-расходомер
-свечи
-модули оба
-ZAS отключена
и т.д. подсоса нет, преобразователь напряжения я исключаю
Что интересно: я проверил форсунки, одна конечно не доливала, это было видно, остальные супер. Но я переставил от балды форсунки тех цилиндров где зафиксированы пропуски, на те цилиндры где их отродясь не было (по аппаратуре). И что вы думаете? Пропуски перебежали на те самые цилиндры.
Я уверяю: проверку форсунок на производительность я производил внимательно.
Объясните кто встречал такое
Диагност-любитель
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 17, 2008 10:33 am
На всех режимах?
Сообщение Крымчанин » Пн мар 17, 2008 11:01 am
помой нормально форсы не трахай мозг ни сибе не людям
Сообщение Диагност-любитель » Пн мар 17, 2008 11:54 am
Троит только на холостом ходу.
Промывать форсунки можно, но только не на таких моторах. Только замена. Система зажигания ведь очень умная, но капризная. Здесь нужен особый подход.
Диагност-любитель
Сообщение Крымчанин » Пн мар 17, 2008 11:59 am
как это промывать нельзя ???
я что то пропустил в этойжизни ??????????
Сообщение MasterW220 » Пн мар 17, 2008 1:22 pm
Крымчанин писал(а):как это промывать нельзя ???
Ой Серёг пропустил!!!
Главное что теперь любители (которые к 137 первый раз подошли) учат стариков!!!!
MasterW220
Сообщение Диагност-любитель » Пн мар 17, 2008 3:20 pm
В том-то и дело, уважаемые старики, что по производительности все форсунки кроме одной по 96 - 97%. По производительности это норма.
Возможно, угол распыла неправильный. На любом другом моторе 111, 112, 113, 166, 266, 271, 272, 273 если уж форсунки неисправны, то это сразу отразится на производительности. Не надо сваливать все моторы
мерседеса в одну кучу. :wink: К тому же чистка форсунок может вызвать обратный эффект: форсунки начнут переливать.
Я конечно прибил клиента на замену форсунок. Но я хочу выяснить этот момент и найти логическое объяснение этому.
Диагност-любитель
Сообщение Крымчанин » Пн мар 17, 2008 4:14 pm
если ячегото непонимаю в мерседесовских форсунках убейте меня об стену :smile: :smile: :smile: :smile:
Сообщение Диагност-любитель » Пн мар 17, 2008 4:22 pm
:smile: Читайте WIS, исследуйте пратически работу двигателя. Обращайте внимание на мелочи.
Диагност-любитель
Сообщение wagner » Пн мар 17, 2008 5:32 pm
Диагност-любитель писал(а)::smile: Читайте WIS, .
а что в WIS написано ИМЕННО про то что на этом моторе мыть нельзя? Дайте номер документа, пожалуйста !
wagner
Сообщение MasterW220 » Пн мар 17, 2008 5:48 pm
Диагност-любитель писал(а)::smile: Читайте WIS, исследуйте пратически работу двигателя. Обращайте внимание на мелочи.
Я эту книгу (WIS) наизусть знаю!!
Она мне ночами снится!! :smile:
MasterW220
Сообщение Крымчанин » Пн мар 17, 2008 5:55 pm
Миша походу мы тут отстали савсем от молодых и практичных висовцев
нада заказывать себе место где нибудь под солнцем
Сообщение Диагност-любитель » Пн мар 17, 2008 6:12 pm
Не ищите способ, чтобы опровергнуть моё утверждение. Официальный дилер Мерседес должен заменять форсунки, а не чистить и промывать.
Потому что новая форсунка впрыскивает ровно столько сколько нужно и так как надо. Почему бы Даймлеру не сказать при гарантийном случае: "Почему сразу менять форсунки? Давайте сначало почистите. И всё будет хорошо." Нет, же они беспрекословно дают добро на замену. Почему???
Ответ: потому что нет гарантии что после чистки форсунок двигатель заработает как новый. Не во всём это применимо. Я повторяю на 11-ти форсунках 97% по впрыску!!!
То же самое касается свечей зажигания. Они другие. Не как на 113-м.
Ионный ток, всё-таки измеряется с их помощью.
И вообще гаражные методы ремонта применительно к 137-му даже не приводите!!!! Я знаю к чему это ведёт! К повторному появлению несправности и появлению новых проблем!!!
Диагност-любитель
Сообщение Крымчанин » Пн мар 17, 2008 8:13 pm
Диагност-любитель вот скажи сколько ты в жизни делал на 137 и 275 топливную ??
Сообщение wagner » Вт мар 18, 2008 5:35 am
Диагност-любитель
Ну так где НОМЕР ДОКУМЕНТА из WIS где говориться что нельзя мыть ???
Аргументируйте Ваше высказывание пожалуйста !!!
wagner
