Vectra АКПП, двиг. Y16XE
Сообщение Serg_14 » Сб мар 15, 2008 7:33 pm
Вечер добрый! Проблема вкратце такова. На автомобиле оставили включенной салонную лампу, АКБ сильно разрядился, его сняли, потом пару месяцев к машине вообще не подходили. А когда возникла необходимость ехать, поставили новую батарею, но, совершенно пропал хх. Там электронный дроссель, его промыли, но эффекта ноль. Тронуться на авто вообще нереально, только переводишь рычаг в движение она глохнет. Снималась клемма АКБ, потом одевалась, включали зажигание, она стояла со включенным, результат тот же. Подскажите, в чем еще может быть засада. Чек не горит. Заранее огромное спасибо
Serg_14
Сообщение masterok » Сб мар 15, 2008 7:38 pm
Видимо адаптация дросселя слетела
masterok
Сообщение Serg_14 » Сб мар 15, 2008 7:42 pm
я это понял, но какова процедура его адаптации?
Serg_14
Сообщение Serg_14 » Вс мар 16, 2008 3:29 pm
Ну с адаптациями разобрался, теперь не глохнет. Если кому интересно, то процедура такая:
1-Снимаем клемму АКБ
2- Через 10 минут ставим обратно
3- Включаем зажигание (но не заводим) и до упора нажимаем педаль газа
4- Не отпуская педали газа выключаем зажигание
5- Через 1 минуту отпускаем педаль
6- Включааем зажигание и плавно нажимаем педаль газа до упора, потом плавно ее отпускаем
7- зажигание выключаем
8- Адаптация окончена
Осталась еще одна проблемка. Обороты немного гуляют и постоянно на малой скорости работает вентилятор. Вопрос, на этой моделе кулер включается от ЭБУ, если да, то каковы номиналы сопротивлении для датчика от температуры?
Serg_14
Сообщение ELK » Вс мар 16, 2008 7:12 pm
А модель то какая? Вектра-б?, Вектра-Ц? Год? Нахрена нам это угадывать надо????
Если реч о Вектре-Б, за работу вентиляторов отвечает 2 отдельних тремпературних выключателя S88 и S128( не управляемие ЭБУ) и 6 релюшек.
ELK
Сообщение Serg_14 » Вс мар 16, 2008 8:44 pm
Прошу прощения, Vectra B 2000 год
Serg_14
Сообщение Тагир » Ср авг 20, 2008 8:30 pm
Подскажите где находится датчик положения коленчатого вала на такой же машине с таким же двигателем. Заранее спасибо
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 49 секунд:
Дайте ссылку пожалуйста где можно посмотреть расположение датчиков на двигателе Y16XE на А\М Opel Vectra B 2000г. выпуска
Тагир
