Почему мрет турба?!!!
Сообщение vlv » Пт мар 14, 2008 8:25 pm
Здравствуйте Уважаемые!
а/м Suzuki Key, 1999, двиг. K6A-Turbo, 0,6L, 3 цилиндра.
Чувак купил тачку.
Прокатался месяц. Перестала ехать, тупая стала - умерла турбина, сломался вал турбы.
Заказал турбу, Б/У.
Заменили, поехал, проездил месяц. Умерла турбина опять - клинанул вал турбины.
Заказал новую турбу OEM.
Заменили, поехал, проездил месяц. Опять клинанул вал турбины.
Кто-нибудь с такой ботвой сталкивался?
vlv
Сообщение VanhelsING » Пт мар 14, 2008 9:04 pm
Недостаток смазки вала турбины-уровень масла, маслоприемник и т.д.
VanhelsING
Сообщение sasha-vyborg » Пт мар 14, 2008 9:48 pm
Ну и ойл преша,ес-сно!
Сообщение smartservice » Пт мар 14, 2008 10:00 pm
Там нет водяного охлаждения? Смотри систему смазки очень внимательно!!!!!
smartservice
Сообщение masterok » Пт мар 14, 2008 10:12 pm
VanhelsING писал(а):Недостаток смазки вала турбины-уровень масла, маслоприемник и т.д.
smartservice писал(а):Смотри систему смазки очень внимательно!!!!!
+ 1 :roll:
masterok
Сообщение Андрей Ф » Сб мар 15, 2008 10:29 am
так же может быть подпор слива,картерными газами
Андрей Ф
Сообщение vlv » Сб мар 15, 2008 7:39 pm
Система смазки:
- При въезде уровень масла - ОК
- Давление - 2 бар на ХХ (700RPM)
- Каналы чистые, не закоксованные
- Фильтр - ОЕМ
- Масло - Синтетика TXT 5-30 - не фуфло точно (куплено у официалов)
Система охлаждения:
- Антифриз в норме
- Каналы чистые
Турбины внутри (каналы смазки и охлаждения) чистые, без кокса и т.п. бяки...
Вот-с...
А что народ скажет насчет блоу-офф и турбо-таймера?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Андрей Ф писал(а):так же может быть подпор слива,картерными газами
т.е. подпор=пипец мотору? со слов клиента - масло не жрет...
vlv
Сообщение smartservice » Сб мар 15, 2008 11:24 pm
ТХТ-гидрокрекинг( полусинтетика)- надо чистую синтетику, турбо таймер очень желателен. Давление масла проверь на ходу-Раз ездит ЧУВАК я думаю вопрос может быть связан с его стилем езды, не будет ли падать при увеличении оборотов. Посмотри как ездит, как глушит- есть определённые правила езды на таких машинах-турбины на раллийных машинах редко живут дольше 5неудачных попыток старта( нельзя глушить резко с высоких оборотов)
smartservice
Сообщение pennkill » Вс мар 16, 2008 12:56 am
А ты провеял, чётко ли байпас срабытывает при резком закрытии дросселя, после хорошей нагрузки, не нагружает ли он(обратным напором) из-за недостаточного сброса - вал турбины.
(Нагруженный вал может пограничное трение и в клин превратить постепенно).
Сообщение vlv » Пт мар 21, 2008 5:21 pm
Ну вощем так:
Начал с проверки байпасника, сам клапан живой, но управляется как я понял вакуумом (т.е. открывает канал байпасный при подаче разряжения на его мембрану, во всех ост. случаях закрыт) через соленоид.
Взял схему вакуумных трубок из ОРИГИНАЛЬНОГО КАТАЛОГА: на моторе все так же как на картинке, т.е. этот соленоид запитан от "нагнетательной трубы" (которая идет на дроссель).
Всвязи с этим возник вопрос: при каких условиях тогда сможет сработать блоу-офф?
:reve:
Думал долго, очччень долго, потом что-то стало смутно казаться, что никогда.... :smile:
В обчем, взял да и запитал я этот соленойд от вакуума с впускного колл-ра.
Прицепил к блоу-оффу вакуумметр и увидел, что при закрытии заслонки он благополучно срабатывает и даже слышно как.
Вот-с.
Вопрос: как Вы думаете - это косяк сузуки, или это кто-то напутал шланги?
И вообче напутал ли их кто, или я с дуба рухнул? :sad:
vlv
Сообщение Крымчанин » Сб мар 22, 2008 7:07 pm
всем свойственно ошибатся
у нас на дизельной новой вектре тоже трубки стояли неправильно
а диагност по опелям приговорил турбу
Сообщение korupZZioner » Сб мар 22, 2008 8:50 pm
Я не знаю конкретно этого двигателя, но при неисправно работающем бейпасе должна быть ругань по скану. Это во первых. А во вторых ведь можно элементарно замерить давление турбы и посмотреть как она качает на максимуме. Если будет помпаж это сразу будет видно. К тому же правильно ли всё с зажиганием и топливоподачей. Может турбу раскаляет выхлопными газами до запредельной температуры что является следствием богатой смеси или позднего зажигания. Такая вещ как фазы могут сыграть иногда злую шутку с турбой.
Бейпас в принципе должен начать срабатывать при оборотах выше средних. В твоём случае именно давление турбы должно управлять бейпасом через электромагнитный клапан, а никак ни вакуум. Вакум у ней в коллекторе присутствует только на постоянных и низких оборотах. В то время как бейпасом надо управлять на высоких и кроме как давлением это не представляется возможным. Магистраль в мануале скорее всего описанна правильно . Проверить довольно легко. Посмотри на тягу бейпаса и дай резко обороты вплоть до максимальных, ближе к макимальным должен увидеть едва заметное перемещение штока или тяги. Если не происходит смотри клапан и подключение .
korupZZioner
Сообщение vlv » Вс мар 23, 2008 9:42 am
вот....
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
толстые черные линии - это резиновые шланги - штатные
красная линия - так запитывался соленоид (судя по каталогу - штатно)
зеленая - так стал запитываться
байпасник - реагирует (т.е. открывается) только на подачу вакуума
vlv
Сообщение korupZZioner » Вс мар 23, 2008 12:42 pm
А давление наддува мерил ? Я подразумеваю сравнение при стандартном подключении и твоём. Ведь должна быть разница ! А не то вдруг не в этом дело и готовь через месяц четвёртую турбину.
korupZZioner
Сообщение vlv » Вс мар 23, 2008 5:24 pm
давку мерял - максимальная 1500 мбар
фишка в том, что байпасник раньше не сбрасывал давку перед заслонкой (т.е. в "нагнетательной трубе") при закрытии дросселя.
Турбина-то всеравно качает, а дрессель прикрыли, вот и скачок давки, и как написал ув. тов. Pennkill
pennkill писал(а):А ты провеял, чётко ли байпас срабытывает при резком закрытии дросселя, после хорошей нагрузки, не нагружает ли он(обратным напором) из-за недостаточного сброса - вал турбины.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
korupZZioner писал(а):А не то вдруг не в этом дело и готовь через месяц четвёртую турбину.
:smile: :smile: если не в этом дело, то эт ужо пятая буит :D
vlv
