606.961
Сообщение 63ii » Чт мар 06, 2008 4:37 pm
Виса пока нет
Вопрос 1 - момент затяжки крышки нижней головки шатуна очень интересует
По книге 45Нм+90-100 - мне кажется хрень какая-то
2) у кого есть ключ для демонтажа камер сгорания, туго ли выворачиваются (из чего можно сделать)
3) как часто вылетают форсунки, помогает ли замена распылителей или необходимо менять форсунку в сборе
4) особенности сборки
впервые столкнулся. спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
сорри
Не туда послал, исправляюсь
63ii
Сообщение Kyzya » Чт мар 06, 2008 4:51 pm
1. правильно(90-100 град. угол доворота)
2. Демонтаж (спец ключ(сейчас не проблема можно преобрести) и обратный молоток),выворачиваються как когда(в основном прилично затянуты и закисшие),самое сладкое извлечение форкамер(при установке проверить выступание над плоскостью ГБЦ и поправить посадочное место форкамеры)
3. Без участия кулибиных всё ок. Просто замена распылителей
4 непомню,давно делали.
Kyzya
Сообщение 63ii » Пт мар 07, 2008 1:29 am
1) то есть 45 Нм + (90-100)град
2)в Хабаровске такой ключ точно негде купить, а лететь он до нас будет около месяца с самой Германии - будем изготавливать сами
3)Уже лежат 6 форсунок в сборе - 70000руб, владелец отдал - а сколько примерно стоят распылители?
63ii
Сообщение Zuza » Пт мар 28, 2008 4:41 pm
Распылители China 400-600руб.за штуку,Bosch 800-1400
Zuza
Сообщение vchet » Пт мар 28, 2008 6:32 pm
По WIS-у 40Nm и доворот на 90 град.Максимальнао допустимая длина болта 52.9мм.
vchet
Сообщение 63ii » Пн мар 31, 2008 11:36 am
2) Ключ изготовили за неделю - цена вопроса 500р
3) форсунки, купленные у диллеров по космической цене
- одна льет безбожно, детонация страшная
- другая подливает, слышно невооруженным ухом
wis поставили всем спасибо
63ii
Сообщение 63ii » Чт апр 03, 2008 12:40 pm
а кто-нибудь из присутствующих менял седла клапанов на этом двигателе?
63ii
Сообщение 63ii » Сб апр 26, 2008 3:08 am
Победа!
Особенности:
1) промудохались с установкой ТНВД
2) для снятия головы обязательно снимать оба радиатора
3) двигатель очень требовательный к заводской степени сжатия
после замены седел клапанов двигатель шепчет "we are the champions my friend" ))
63ii
