мерс.102.,91 год,124куз.
Сообщение sepalych » Вт мар 04, 2008 10:35 pm
проблем!.,авто заводится отл.,едет тоже ок.-=,но!после переваливания температуры за 80-90 и далее..,при нажатии на гашетку машина ..так сказать..,подтраевает с 500-до 1000 оборотов.,потома норм.,..,форсунки все новые,свечи тоже,провода тоже,,дозатор настроен.,....,2ая свеча -с бохрамой черной(((....,заменил фарсунку на втором целиндре, не чего не изменилось!!что делать!!!?
sepalych
Сообщение Крымчанин » Вт мар 04, 2008 10:55 pm
в дозаторе лажа
или по зажиганию
больше ничего не может быть
Сообщение Vitalikus » Вт мар 04, 2008 10:57 pm
компрессию мерить.
Vitalikus
Сообщение sepalych » Вт мар 04, 2008 11:05 pm
Крымчанин писал(а):в дозаторе лажа
или по зажиганию
,дозатор чистый...,тонкие настройки не трогали.,зажигание-выставлено норм.,но почему именно одна свеча с бахрамой изрядной..,при чем на той где я думая о том что умерла фарсунка -заменил её
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Vitalikus писал(а):компрессию мерить.
,думаете не держит один целиндр?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
есть мнение...,что когда двигатель разогревается..,то одна из форсунок начинает дурить.,либо забилась.,так как почле 80 гр,пусковая форсунка перестает лить..,и вообщем вот.
sepalych
Сообщение Крымчанин » Вт мар 04, 2008 11:05 pm
попробуй на дозаторе трубки местами поменять
а по зажиганию проверь распределитель и провод
Сообщение sepalych » Вт мар 04, 2008 11:06 pm
Крымчанин писал(а):попробуй на дозаторе трубки местами поменять
,какие именно трубки?)там трубки ,от форсунок идут только только ,и они подругому встать не могут
sepalych
Сообщение andi » Вт мар 04, 2008 11:25 pm
Открути форсуночные трубки от дозатора и посмотри обьем вытекающего топлива при отпущеном или слегка нажатом воздушном диске.Так можно увидеть неравномерность подачи.
Если на вторую форсунку перелив,то возможно повреждено колечко внутри дозатора между внутренним стаканом плунжера регулятора и корпусом дозатора.Или проблема с пружинками на керамической тарелочке клапана на эту форсунку.
Для более точного сравнения производительности поместить концы форсуночных трубок в мензурки,включить насос,нажать на диск на минуту.
andi
Сообщение sepalych » Вт мар 04, 2008 11:31 pm
andi писал(а):Открути форсуночные трубки от дозатора и посмотри обьем вытекающего топлива при отпущеном или слегка нажатом воздушном диске.Так можно увидеть неравномерность подачи.
,т.е.,всетаки считаете что паук дурит..,вообще собиралось все оч.аккуратно!.,но вот опять же ..,что бы измерить по жидкости..,нужна установка по настройке дозатора!...,но в "Ярославле "где я непосредственно живу нет не где этой установки.!,на глаз тоже измерить наврятли получится ..,сколько бенза подоется в каждую фасунку...,((((может как то в кустарных условиях можно?
sepalych
Сообщение Крымчанин » Вт мар 04, 2008 11:33 pm
сказали же форсунки в колбочки
а пустые колбочки в любой больнице найти можно
Сообщение sepalych » Чт мар 06, 2008 10:43 am
а за что отвечает регулировка плунжера в дозаторе?
sepalych
Сообщение andi » Пт мар 07, 2008 12:53 am
Просто ставишь шлицевую гайку вровень с торцом конической гайки.
Это мертвая точка плунжера.
andi
Сообщение sepalych » Вт апр 01, 2008 10:37 pm
беда((не как не могу найти причину троения(((((((.......форсунки живые, все вроде живое. компрессия в целиндрах
1-12
2-12
3-12,5
4-12,5.
что делать((((((((((((((?помогите...
sepalych
Сообщение Vitalikus » Ср апр 02, 2008 10:10 am
У вас что там пустых бутылочек не найти? Даже от пепсиколы, прозрачные подойдут.
Если равномерность по впрыску, на горячую одинаковая во всех цилиндрах, значит поиск переходит на ГРМ . бывали случаи, на распредвале сточен кулачок до круглой формы, и выпуск не до открывался, компрессия будет в норме.
Vitalikus
Сообщение Крымчанин » Ср апр 02, 2008 10:17 am
Человеку просто лень это делать
хотя на поиск неисправности этого мотора занимало не более 3 часов
Сообщение ajax » Ср апр 16, 2008 11:51 am
Дозатор течёт .Повторная переборка иногда помогает.
ajax
