Реанимация двиг. AUDI 2.7 BI-TURBO
Сообщение masterok » Вс мар 02, 2008 8:28 pm
Всем доброго времени
Имеется сейчас авто Ауди А-6 2000г.в. двиг. AJK
Машина больше года стояла
Компрессия по всем 6 цилиндрам от 2х до 4х бар
Естественно запуска нет (даже чих-пых не делает)
Думаю просто залить масла в цилиндры и прокрутить без свечей
и если ето не поможет
Подскажите чего лучше залить в цилиндры для раскоксовки колец
Спасибо...
masterok
Сообщение 12volt » Вс мар 02, 2008 8:43 pm
Лавр
12volt
Сообщение Олег Н-ск » Вс мар 02, 2008 9:22 pm
1. Лавр
2. Титан
Намедне реанимировали Ниссан Скайлайн компрессия в 3 горшках была по 6, в трех по 12. После раскоксовки Титаном по кругу 13.
До этого Лавром на Санта-Фе в одном цилиндре провал по компрессии был до 7, после процедуры раскоксовки 13.
Лавр почему-то больше понравился , чисто эмперически :)
Олег Н-ск
Сообщение masterok » Ср мар 05, 2008 8:59 pm
Сегодня пробывал завести (не пошла )
Первый закидон
Вдруг перестала принимать ключи (все четыре) хотя до этого было нормально Мож в тепле постояла ну да ладно эту тему решил
Ну так она второй закидон
Дроссельная заслонка клина ловит (отрабатывает градуса два)
Промыл помог руками зашевелилась
Так как посадил АКБ 2 штуки завтра продолжим
masterok
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 1:38 am
masterok писал(а):Сегодня пробывал завести (не пошла )
Первый закидон
А может это и есть причинно-следственная связь?
Сообщение masterok » Чт мар 06, 2008 6:46 pm
Всё запустил
Дымит и довольно сильно
Завтра погоняю мотор должён ведь просраться
Первый закидон
На все100% низкая компрессия была
Сейчас пока поднялась от 7.5 до 9.3 по всем цилиндрам
masterok
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 7:05 pm
Всё равно мало.
Сообщение masterok » Чт мар 06, 2008 7:38 pm
Согласен
Думаю попробвать не надолго запустить на 80 бензине чтобы както расшевелить кольца
Или мысли не правильные?
masterok
Сообщение ALEX WEISLER » Чт мар 06, 2008 11:15 pm
Если кому интересно поделюсь секретом раскоксовывания поршневых колец и снятием нагара на клапанах и днищах поршней
Для начала если компрессия меньше 5 следует залить в каждый цилиндр по 30 гр кипящего ATF. я например грел ATF электрофеном
:D затем нужно крутить двигло не меньше 3 минут при сняетых свечах
В некоторых цылах давление поднимется выше 8
Если двигло 4 циловое достаточно 2 нормальных цилов для следующей операции, если V образная шестерка то неменее 3х
Ставим свечи и запускаем двигло. На 2х рабочих цилах хоть и с перебоем должна завестись!
Приступаем к следующей операции.
Понадобится 2 литра дистилированной воды и флакончик ЙОДА!
и что самое главное брызгалка ПУЛЬВЕРИЗАТОР для глажки белья :D :D
Мешаем йод с водой заливаем в брызгалку
заводим двигатель
Над дросселем начинаем распылять нашу смесь :D в течении 20 минут
Пар будет с глушака как в сауне :D Последний раз когда я проводил эту операцию в боксе стоял такой туман что заехавший ко мне клиент вызвал пожаных с испугу :D :D :D
Итак после этой 20 минутной операции Ы мы имеем блестящии как бараньи яйца днища поршней. никакого нагара на клапанах все словно ОТПОЛИРОВАННО :D :D и никакого залегания поршневых колец! Даже если вы теперь выверните свечи то они блестеть как новые! Хотя до операции Ы были весьма загажены :D :D :D :D :D
УДАЧИ!!!!!!!!!!
ALEX WEISLER
Сообщение masterok » Чт мар 06, 2008 11:47 pm
ALEX WEISLER
НЕ тот мотор чтобы такие эксперементы на нём ставить
Уж лучше потихоньку ,помаленьку продвигаться
masterok
Сообщение pennkill » Пт мар 07, 2008 12:05 am
Алекс. А как ты думаешь насчёт подогревателей лямбд. Это не теоретический вопрос , это примерно такие же действия мной на Ауди, описанные тобой. Года полтора назад. Еле вывернулся из ситуевины.
может посоветуешь их вывернут заблаго :-)
Сообщение masterok » Пт мар 07, 2008 8:31 pm
Процесс пошёл (тряхнул я его видимо нормально)
На холостых мы ща не дымим
Но вот при перегазовках пыхаем дымком примерно в пределах от 4300до 6700 оборотов
masterok
Сообщение Roman » Пт мар 07, 2008 8:53 pm
Масло поменяй - там пол картера с бензином :smile:
Roman
Сообщение masterok » Пт мар 07, 2008 9:01 pm
Roman
Я в курсе (отношусь к процессу серьёзно)
Поэтому и писал потихоньку,помаленьку
Больше всего меня напрягают турбинки
masterok
Сообщение igorjok » Пт мар 07, 2008 10:27 pm
Да уж ребята. Кто нибудь скажет, что это кому нибудь помогло при прилично залёгших кольцах ? Никто невидел что делают кольца при этом раскладе с цилиндром.Борозды получаться как пахарь пахал. Потому ,что предлогаете недолжно быть панацеей.Только с согласия клиента и довести до сведения что может после этого быть.
