Мерс 220.178 пропуски по всей левой стороне...
Сообщение USER » Чт мар 06, 2008 11:01 am
проблему решили или нет?
USER
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 6:31 pm
Крымчанин писал(а):
sasha-vyborg писал(а):Не,ну надо же;какая это срань-Мерседес!
и самое обидное что на это сранье ездят редкостные гавнюки с деньгами
ИМХО,очень уж жлобливые...
Сообщение llamer » Чт мар 06, 2008 9:05 pm
Во как народ темкой заинтересовался! :D Проблема, видимо, и впрям в "верхнем" блоке! Заказали для него новый, а пока поставили ему б\у-ый(был у нас). Правда, такой же ....058... Но он был снят со 100% рабочей машины. Пока у клиента все хорошо, но новый (с алюминиевой крышкой :D ) блок заказан!
llamer
Сообщение ALEX WEISLER » Чт мар 06, 2008 10:23 pm
MasterW220 писал
Был у меня такой диагност!!
На 285 (Майбах) рабочем на форсунку 12 вольт подал!!
Итог - гидроудар в восьмом цилиндре!!
Он скорее не подал, а подсоеденил на постоянно! :D :D
Только в этом случае форса могла залить в цилиндр достаточно топлива чтобы гидрануть :D :D :D
А что касается 137 двигла то он вот уже как месяц валяется у меня в боксе с пробитым блоком (шатун сорвался)
Если нужно фотки тоже выложу!!!
Ну а если товарищ Крымчанин подарит мне хотя бы от блок 137 то я ему буду весьма благодарин! :D :D :D :D :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение Крымчанин » Чт мар 06, 2008 10:27 pm
подарю такой же блок с рукой дружбы
Сообщение MasterW220 » Чт мар 06, 2008 10:35 pm
ALEX WEISLER писал(а):Он скорее не подал, а подсоеденил на постоянно!
А эт разве не одно и то же?
MasterW220
Сообщение ALEX WEISLER » Чт мар 06, 2008 11:24 pm
На 285 управление форсункой те же 12 вольт поступает :D
ALEX WEISLER
Сообщение Крымчанин » Чт мар 06, 2008 11:39 pm
ALEX WEISLER писал(а):На 285 управление форсункой те же 12 вольт поступает :D
постоянные ???????????
Сообщение ALEX WEISLER » Чт мар 06, 2008 11:47 pm
Ежу понятно что нет! :D :D :D
Крымчанин писал-подарю такой же блок с рукой дружбы
ДРУЖБА имеется в виду бензопила??????????? :D :D :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение Крымчанин » Чт мар 06, 2008 11:59 pm
с 5 шатунами застрявшими в блоке и голове
Сообщение MasterW220 » Пт мар 07, 2008 12:02 am
Крымчанин писал(а):и голове
КЛИЕНТА????? :shock: :shock:
MasterW220
Сообщение Крымчанин » Пт мар 07, 2008 10:20 am
у клиента ещё месяц заикание лечили
Сообщение mjasnik » Сб май 29, 2010 11:44 pm
Столкнулся с такой-же проблемой по левому ряду цилиндров,только отключает сразу все-сначала пропуски по 12 идут а потом абзац,стоит диллема...на подкидку ни чего нету,стоит блок ...0058 Все вышеуказанные проверки проведены,или он или катушка-как думаете знатоки?
mjasnik
Сообщение diusha » Пн май 31, 2010 5:11 am
обычно дело в катушке
diusha
Сообщение Navigator742 » Пн май 31, 2010 11:15 pm
Сегодня была машина 220 s65 похожее поведение но плюс в ошибках выдало повреждение катушки зажигания №8, с катушкой разобрался накрылся ключ, заменил ключ и катушку, но появилась интересная вещь, при нормальной езде все хорошо, но стоит нажать порежче на педаль как происходит отключение цилиндров этой же линейки притом каждый раз разные цилиндры, в ошибках постоянно вылетает пропуски зажигания опять же в разных цилиндрах но только данной линейки, может кто то посоветовать противоядие, по электронной части видимых ошибок нет, элементы по возможности проверил, да и почему при нормальной езде все ок, катализаторов нет стоят обманки уже больше года а сбои пошли неделю назад.
Navigator742
