Мерс 220.178 пропуски по всей левой стороне...
Сообщение Крымчанин » Чт фев 28, 2008 10:46 am
1 это так эксперементальный вариант
Сообщение MasterW220 » Чт фев 28, 2008 11:07 am
Кстати уже вышел 03
Ставится как на 137 так и на 275
MasterW220
Сообщение mb » Чт фев 28, 2008 4:28 pm
ну наконец дошло что вина не в модуле а в камутаторе
mb
Сообщение llamer » Чт фев 28, 2008 9:45 pm
Всем заочное спасибо, машинка вернется - отпишусь!
llamer
Сообщение ALEX WEISLER » Вс мар 02, 2008 9:40 pm
Проверить качество каскада в коммутаторе можно следующим образом
на сигнальный провод любой из бабин при работающем двигле подсоедените пробник с 10 ваттной лампой, другой конец которого подсоеденен на плюс. Если в момент касания пробником проподает искра на циле и двигло начинает колбасить значит каскад подпален
Хороший же каскад не даст ощутимого сбоя и лампа будет монотоно мигать в такт работающего двигателя.
Ну и самое главное---сухие бабины в отличие от маслонаполненых
вслучае отказа откидывают коньки раз и навсегда! Как перегоревшая лампа! И немогут то работать то нет!
УДАЧИ!!!!!!!!! :D :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение MasterW220 » Пн мар 03, 2008 12:23 am
ALEX WEISLER писал(а):Проверить качество каскада в коммутаторе можно следующим образом
Я бы с удовольствием посмотрел как ты это проделаеш на 137 моторе!!!! :smile: :smile: :smile:
Там комутатора то нет!!!
MasterW220
Сообщение ALEX WEISLER » Пн мар 03, 2008 11:05 pm
Также можно и на137 проверить каскады вЭБУ
правда сигнальные провода бабин придется протыкать щупом на заведенном двигле :D Удачи :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение MasterW220 » Пн мар 03, 2008 11:21 pm
ALEX WEISLER писал(а):Также можно и на137 проверить каскады вЭБУ
Может хватит уже бред писать!!
MasterW220
Сообщение Крымчанин » Вт мар 04, 2008 12:21 am
ГАГАГАГАГАГАГА
ты хоть раз видел то этот 137 или 275 мотор в глаза ??????????
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
если ты там воткнёшся хоть в один сигнальный ПРОВОД !!!!!!
я тогда двигатель тебе такой подарю
Сообщение MasterW220 » Вт мар 04, 2008 10:45 am
Был у меня такой диагност!!
На 285 (Майбах) рабочем на форсунку 12 вольт подал!! :smile:
Итог - гидроудар в восьмом цилиндре!!
Благо для Майбаха по гарантии мотор поменяли!!
А так моторчик для него порядка 95000 EURO стоит!!
Сколько бы он за него расплачивался????
Эксперементатор!!!
MasterW220
Сообщение pennkill » Вт мар 04, 2008 12:53 pm
Извините,просто хочу выяснить.
На 285 (Майбах) рабочем на форсунку 12 вольт подал!! Smile
Как происходило,поподробней чуть. Неужели за цикл фосунка нальёт больше объёма камеры сгорания бензинового двигателя, если постоянка была подключена например на ХХ. ? Или подключил на ХХ , заглушил двиг ,а форса так и лила,а поршень в НМТ в момент сжатия? А потом запуск и аллес цузаммен махен ноги.??
Сообщение MasterW220 » Вт мар 04, 2008 2:17 pm
pennkill писал(а):Как происходило,поподробней чуть.
А ты попробуй!!! :smile:
MasterW220
Сообщение pennkill » Ср мар 05, 2008 1:00 am
Понял. Истина в вине. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 1:41 am
Не,ну надо же;какая это срань-Мерседес!
Сообщение Крымчанин » Чт мар 06, 2008 10:03 am
sasha-vyborg писал(а):Не,ну надо же;какая это срань-Мерседес!
и самое обидное что на это сранье ездят редкостные гавнюки с деньгами
