Мерс 220.178 пропуски по всей левой стороне...
Сообщение llamer » Пн фев 25, 2008 10:49 pm
Переодически его начинает колбасить, проходит самостоятельно. Но когда случается расколбас, то "перезаводка" не помогает.Привозит ошибки по пропускам зажигания по всем цилиндрам левой стороны. Система ZAS деактивирована. Катушку меняли, правда на б.у. :( , но не поменялось абсолютно ничего... Где-то проскальзывала инфа по тому, что что-то происходит с системой отключения цилиндров на механическом уровне, но сейчас не могу вспомнить... Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось llamer Пн фев 25, 2008 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
llamer
Сообщение VanhelsING » Пн фев 25, 2008 11:01 pm
Катализатор?
VanhelsING
Сообщение llamer » Пн фев 25, 2008 11:14 pm
VanhelsING писал(а):Катализатор?
Откидывали....
llamer
Сообщение VanhelsING » Пн фев 25, 2008 11:22 pm
Тогда может все-таки катушка, которая бу?
VanhelsING
Сообщение llamer » Пн фев 25, 2008 11:30 pm
Оно, конечно, напрашивается... Но у этой б.у. катушки - "хорошая предистория"... И статистика отказов совершенно не меняется. По-большей части - все в порядке, но пару раз в день случается "колбашение" и привозятся вышеописаные ошибки... Признаюсь "по секрету", клиента уже вывели на заказ новой катушки, а сами теперь сидим и стремаемся - обещали нам зарплату этой катушкой выдать, если не вней дело окажется...
llamer
Сообщение VanhelsING » Пн фев 25, 2008 11:39 pm
Так скажи что замена катушки-необходимое, но возможно недостаточное условие! Ты ж не волшебник-" крибля-крабля-всеб..я-готовоб..я.Меняй катушку, а дальше.....По впуску головы все нормально?
VanhelsING
Сообщение llamer » Пн фев 25, 2008 11:41 pm
А что по впуску может быть?
llamer
Сообщение VanhelsING » Пн фев 25, 2008 11:48 pm
Подсосы и т.п.Похожая трабла была на БМВ-750 М73-левый ряд чудил не подеццки!
VanhelsING
Сообщение llamer » Пн фев 25, 2008 11:52 pm
На вид все красиво там... Да и закономерности никакой не вижу, ни по темпрературе, ни по чему... Настораживает то, что ему "не легчает", когда "перезаводишься", бывает, что помогает такое, когда электроника чудит, а тут не так... Я почему на механическую часть системы ZAS и думать начал...
llamer
Сообщение mb » Вт фев 26, 2008 12:43 pm
а центральный модуль не пробывли менять
mb
Сообщение korupZZioner » Вт фев 26, 2008 1:40 pm
А датчик кислорода на этой стороне как себя чувствует ?
korupZZioner
Сообщение MasterW220 » Вт фев 26, 2008 7:38 pm
llamer писал(а):Переодически его начинает колбасить, проходит самостоятельно. Но когда случается расколбас, то "перезаводка" не помогает.Привозит ошибки по пропускам зажигания по всем цилиндрам левой стороны. Система ZAS деактивирована. Катушку меняли, правда на б.у. :( , но не поменялось абсолютно ничего... Где-то проскальзывала инфа по тому, что что-то происходит с системой отключения цилиндров на механическом уровне, но сейчас не могу вспомнить... Кто что посоветует?
Замена преобразователя! Блок стоит в развале!
Если № ... ... 00 .. то меняется в обязательном порядке!!! На № ... ... 02 ..
MasterW220
Сообщение llamer » Вт фев 26, 2008 9:05 pm
MasterW220, а можно по-подробнее? Зараннее спасибо!
llamer
Сообщение Heavy_Fuel » Ср фев 27, 2008 12:14 pm
В развале блока стоит центральный модуль зажигания . Тот , который с номером А...00 58 имеет черную плстиковую верхнюю крышку , тот , который с номером А...02 58 - алюминиевую . Блок создает несколько типов напряжений : 180 В для питания непосредственно катушек зажигания и 23В для системы распознавания пропусков каким-то ионным способом ( никогда не парился на тему принципа работы этой системы ) . 180В подается на катухи потому , что они дюже маленькие и при таких размерах получить нормальный коэффициент трансформации невозможно , а напряжение в ВВ цепи нужно получить те же 30 кВ .
Какая-бы часть этого блока не накрылась , работать не будет . Вообще , диагностика 137 мотора начинается с проверки номера этого блока . 00 58 работать не будет !
Второе: нет ли масла в разъемах ?
Heavy_Fuel
Сообщение llamer » Ср фев 27, 2008 8:51 pm
То есть, он с завода не работал? :D Да нет, я не оспариваю, просто сейчас проверить не могу - машинку на пару дней отпустили... Кстати, посмотрел по ЕПЦ, там написано, что может стоять с 0, 1, и 2. Про 0 и 2 уже рассказали, а что такое 1-ца? Спрашиваю так, "на будущее"...
llamer
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
