Тойота чайзер проблема с запуском VVTI
Сообщение azon_Igor » Вт фев 12, 2008 2:40 pm
тойота чайзер 99г
заводится и глохнет топливная, зажигание
в норме компрессия давление в рампе все есть.
заводится и обороты падают и глохнет.
нет прогревочных оборотов
думаю виноват датчик температуры ОЖ
сканера сейчас нету как без рук работаю !
кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
заранее благодарен.
Последний раз редактировалось azon_Igor Пт фев 15, 2008 7:48 am, всего редактировалось 1 раз.
azon_Igor
Сообщение Олег Н-ск » Вт фев 12, 2008 6:31 pm
На предмет подсоса воздуха смотрели? На впускном коллекторе патрубок на МАП и вообще герметичность коллектора...
Олег Н-ск
Сообщение azon_Igor » Ср фев 13, 2008 8:27 am
я думаю надо без патрубка на впускном коллекторе попробовать
azon_Igor
Сообщение azon_Igor » Пт фев 15, 2008 7:46 am
снял воздушник - причина наверно не в нем замерзла выхлопная
мы ее открутили вылили ведро воды -заводить заводится и сразу глохнет -открываю
др- заслонку на максимум двигатель кое как держится на плаву закрываю др- заслонку если полностью то глохнет если чуть меньше половины то постепенно двигатель разгоняется до рева как сброшу газ и все по новой
компрессия в 6 по 9
где еще может быть причина?
azon_Igor
Сообщение MuXauJI » Пт фев 15, 2008 10:08 am
расходомер отключи
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
по ДТОЖ - на снятом разъеме проверь +5В, темпрературе 90 соответсвует по моему ом 200-300...
MuXauJI
Сообщение azon_Igor » Пн фев 18, 2008 6:12 am
у кого есть какая нибудь документация по 1q fe ?
azon_Igor
Сообщение Топ-менеджер » Пн фев 18, 2008 9:43 am
azon_Igor
так а что у Вас с ДТОЖ???
azon_Igor писал(а):заводить заводится и сразу глохнет -открываю
Мы же когда переводим ключик в положение "стартер", в блоке управления активируется команда "запуск", при котором все рабочие форсунки впрыскивают топливо одновременно. Сразу после пуска, уменьшается порция впрыскиваемого топлива, согласно темп. ОЖ
Ещё там чтото идёт по изменению УОЗ - но на мой взгляд это здесь не столь важно.
Когда Вы открываете заслонку, Вы добавляете в цилиндры воздуха, очищая "залитые" цилиндры, и когда Вы держите потом приоткрытой заслонку, что мотор "постепенно разгоняется", а когда Вы опускаете заслонку - форсунки опять "заливают".
Смотрите ДТОЖ, и я бы ещё проверила герметичность и факел распыла форсунок.
Топ-менеджер
Сообщение azon_Igor » Пн фев 18, 2008 2:02 pm
Ок ! спасибо !
сегодня померяю сопротивление на датчике .
azon_Igor
Сообщение azon_Igor » Ср фев 20, 2008 12:06 pm
померял 3ком датчик находится за генератором
сегодня проверю форсунки!
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 26 секунд:
Проверил форсунки все нормально!
есть еще предложения?
azon_Igor
Сообщение 12volt » Ср фев 20, 2008 2:26 pm
azon_Igor писал(а):у кого есть какая нибудь документация по 1q fe ?
У меня есть.
azon_Igor писал(а): есть еще предложения?
Ко мне отправь.
12volt
Сообщение azon_Igor » Ср фев 20, 2008 2:36 pm
дельное предложение
машина на приколе стоит
может сам в гости приедешь вместе посмотрим а то у меня идеи закончились.
управляю мотористами дистанционно с помощью мобильного!
завтра если найду док по движку займусь компьютером посмотрю что и куда приходит.
azon_Igor
Сообщение Олег Н-ск » Ср фев 20, 2008 9:25 pm
azon_Igor писал(а):тойота чайзер 99г
заранее благодарен.
Если нет подсоса воздуха, и глохнет сразу после запуска, то при чем ДТОЖ? Более вероятно ДПКВ, ДПРВ (смотря конечно как глохнет: сразу вкидывает обороты и глушит или как?, есть ли искра на ВСЕХ свечах? управляющии на инжекторы?). Осциллограмму снять по колену и распредвалу. Синхронизацию посмотреть. Клапан vvti посмотреть , может он забит в хлам .
Олег Н-ск
Сообщение Топ-менеджер » Ср фев 20, 2008 9:59 pm
Олег Н-ск
топик-стартер дальше ведь написал..
azon_Igor писал(а):открываю
о каком тогда датчике "колена" Вы говорите???
Вот насчёт клапана VVTI - неплохая идея..
Топ-менеджер
Сообщение vlv » Чт фев 21, 2008 12:47 am
а мне чет кажется что трубку с мапа оторвали :o или издох он...
vlv
Сообщение azon_Igor » Чт фев 21, 2008 5:50 am
это клапан который стоит у др-заслонки?
есть ли у кого схема ростоложения дачиков и эл. клапанов для этого двагателя 1G FE с годов 98
azon_Igor
