мерседес.124.102 мотор.91 год
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 12:43 pm
где искать решение проблемы?((..,после того как двигатель нагревается до рабочей температуры.,-перестает заряжаться аккомулятор на холостом ходу.при движении вроде как заряд идет но очень малый...,при допалнительно нагрузке (дальний свет или вентелятора на полную-печки ) показывает что идет подзарядка не достаточная.,
есть мнение что пробивает на корпус гдето....
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 1:05 pm
Состояние ремня?
Э/М или вискомуфта?
Состояние контактов на генераторе, масса на двигатель?
Како напряжение при различной температуре?
P.S. А ТЫ ЗАПЛАТИЛ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ? Наверное, это проделки дядюшки Чубайса ( чубайс@света.нет) :D
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 1:13 pm
ремен новый натяжка отличная,
"Э/М или вискомуфта?"-поподробнее...пожалуйста
контакты -,норм.,масса на двигатель -где это
напряжение не измерял...,ориентировался по датчику который в прикуриватель вставляется
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 1:38 pm
Вентилятор двигателя на чем сидит?, масса на двигатель на колоколе кпп. Щетки посмотри.
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 1:53 pm
щетки на генераторе?
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 2:02 pm
Ага.
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 2:02 pm
хм.....
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 2:05 pm
Под пластмассовым колпаком реле с щетками, там еще пружинный контакт есть.
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 2:06 pm
реле регулятор
Добавлено спустя 35 секунд:
не знаю как его поставить....,((походу надо снимать генератро(((
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 2:07 pm
Ну так че с ним?
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 2:08 pm
ну так то бы надо его заменить...,пробег 389 тыщ....,в полне может бы ть что вышел из строя
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 2:09 pm
Так сними, заодно контактные кольца нулевкой пройди.
VanhelsING
Сообщение sepalych » Сб фев 09, 2008 2:12 pm
генератор значит палюбому снимать?...а что за кольца?
sepalych
Сообщение VanhelsING » Сб фев 09, 2008 2:14 pm
На роторе, увидишь когда РР снимешь.
VanhelsING
Сообщение diusha » Сб фев 09, 2008 5:47 pm
зарядку нормальным прибором померьте сначала...
diusha
